Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 279
Тема: RSX-11 на ДВК-4 и других компах с ВМ3 процессором...
  1. #221
    Воронеж
    11 сообщений
    Hunta - положите, пожалуйста, где-нибудь Ваш полностью рабочий и настроенный комплект эмулятора, который запускает этот вариант RSX. Что бы была возможность быстро то же попробовать - что у Вас пока получилось и что потом будет получаться.
  2. #222
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/SystemDisks/Эмулятор
    В подкаталоге RSX оба образа дисков
    В файле default.cfg - конфигурация. Искать строчку RAM_Size_Kb = 256 - можно поправить на 1024
  3. #223
    Воронеж
    11 сообщений
    Спасибо большое за эмулятор. Но как на нем запустить систему ?
  4. #224
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Запускаете pdp11
    Вводите команды
    B
    DW0
  5. #225
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Добавлю, что эмулятор с RSX-11M+ V4.6 и DECnet доступен online в HECnet - uptime был с пол года, но потом пришлось перезапускать по мере переделок окружения
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #226
    Воронеж
    11 сообщений
    Запускаете pdp11
    Вводите команды
    B
    DW0
    загрузился с 256. На первый взгляд - вроде работает.
    Сообщите - как зайти привилегированным пользователем ?
  7. #226
  8. #227
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вы уже в системе привилегированным пользователем
  9. #228
    Воронеж
    11 сообщений
    посмотрел - пишет [200,200] - посчитал, что непривилегированный.
    Сейчас попробую, что-нибудь сделать, например, завести нового пользователя [1,*].
    Или в "плюсе" привилегированность не связана со "счетАми" ?
    Запускается VMR, а это ведь привилегированная задача, наверное ? Или это не показатель ?
    Сообщите, пожалуйста - что конкретно у Вас не работает (или нестабильно) в 256к ?
    Как в DCL вызвать предыдущую командную строку ?
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 29.06.2018 в 11:20.
  10. #229
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    пишет [200,200]
    Это каталог в котором он стоит после загрузки (и имеет его права в файловой системе). Привилегии все есть. Права на fs можно сменить переходом в другой каталог (unnamed mode) или явной сменой (named mode).
    В DCL самом по себе вызвать предыдущую строку никак - это нужен специальный ACD ставить в систему (на CTAKAH так сделано). Или более простой (и кое-где косячный) метод - использование редактора команд MCE.
    Запускается VMR
    Потому и запускается что пользователь привилегированный.
    Не показатель если речь идет о задаче, а не о файле
    VT220, CM7209
  11. #230
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Привилегированность определяется настройкой терминала -
    SET /PRIV=TT1: - и TT1: станет привилегированным
    SET /NOPRIV=TT2: - и TT2: станет непривилегированным.
    Первоначальная настройка - определяется командой HELLO (заходите от учётки с номером группы меньше 11 - и терминал будет прив, 11 или больше - и будет не прив) и, насколько мне не изменяет память - в плюсе можно в свойствах учётки указать.
    Но если была загрузка и выполнился STARTUP.CMD - зависит от того, что в нём делается. Тот, который по умолчанию - не делает ничего (даже BYE) в конце - и терминал остаётся прив.
    Попробуйте поработать в EDT
  1. Ответов: 540
    Последнее: 18.04.2025, 03:48
  2. Раскажем о других
    от VNN_KCS в разделе Люди
    Последнее: 27.11.2011, 19:35
  3. Ответов: 26
    Последнее: 10.05.2011, 10:45
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
