Драйверы шины на МПИ слабые, по моему рассчитаны на 2 максимум 3 устройства. Фронты заваливаются, я уж думал поставить ещё драйверы 2 этажом, чтобы ток распределить. В общем пока никак.
А до этого значения и после различий нет?
Уже столько различий в тестах на разных процах. В самую пору написать общий тест, который бы после команды выводил бы не просто О.К., а название процессора, если команда на разных процессорах по разному выполняется. Только надо собрать статистику, на каком процессоре какие отличия. Причем, для теста не обязательно знать нюансы, достаточно знать контрольную сумму, которая получилась на конкретном процессоре.
Поправил команду MUL, циферки сошлись.
https://img-fotki.yandex.ru/get/9459...63e2c_orig.png
А есть диск с системой и диск с игрушками заодно? Особенно с теми, которые чисто под немигу, и не порты с БК и ДВК? (Кажется BOB одна из них называлась).
И чего нажать, чтобы запустить диск из немиговского монитора.
Титус вот тут есть БОБ )) и в целом всё что у себя по Немиге нашёл
http://www.fayloobmennik.net/6760429
вот если есть ещё дискеты (которых нет по временной ссылке),
просьба поделиться, всем очень интересно побольше софта оригинального.
Реализовал последовательный порт, отсутствующий на реальной Немиге, но нужный MiX для тестов.
Приёмник: 176500 - RA, 176502 - RD, вектор приёмника - 300.
Передатчик: 176504 - RA, 176506 - RD, вектор передатчика - 304.
Имя порта задаётся в окне File > Settings, используется в момент подключения.
Подключение к порту управляется пунктом меню: Emulator > Serial 176500.
Ещё одно небольшое изменение:
Теперь ROM-файлы помещены в ресурсы приложения. Сначала ищутся файлы в текущей папке, если их нет, то берутся из ресурсов.
Как менять адрес устройства если надо поставить какой нибудь другой?
Не обязательно только для меня, если планируется эмуляция сети, то порт тоже пригодится.
nzeemin, А что с пультом то? Никак не ввести адрес, пульт срывается на новою строку.
