Страница 23 из 32 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #221
    81
    65 сообщений
    А как успехи с подсоединением QBUS-IDE? И какие проблемы с интерфейсом И12?
    Драйверы шины на МПИ слабые, по моему рассчитаны на 2 максимум 3 устройства. Фронты заваливаются, я уж думал поставить ещё драйверы 2 этажом, чтобы ток распределить. В общем пока никак.
    По итогам анализа этого файла различия между ВМ2 и Немигой проявляются только при получении результата 32767
    А до этого значения и после различий нет?
  2. #222
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Только при 32767, по остальному всё нормально. Да и результат везде одинаковый. Видно разработчики микрокода промахнулись маленько, флаг C должен устанавливаться, если результат не помещается в 16 разрядов, т.е. больше 32767 или меньше -32768, но вот с 32767 промашка вышла.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 06.12.2016 в 20:49.
  3. #223
    2,220
    874 сообщений
    Уже столько различий в тестах на разных процах. В самую пору написать общий тест, который бы после команды выводил бы не просто О.К., а название процессора, если команда на разных процессорах по разному выполняется. Только надо собрать статистику, на каком процессоре какие отличия. Причем, для теста не обязательно знать нюансы, достаточно знать контрольную сумму, которая получилась на конкретном процессоре.
  4. #224
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Поправил команду MUL, циферки сошлись.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 07.12.2016 в 23:34.
  5. #225
    2,220
    874 сообщений
    А где весь архив с эмулятором? Лучше сразу давать все, чтобы не собирать по кусочкам.
  6. #226
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вот с прошивками.
  7. #226
  8. #227
    2,220
    874 сообщений
    А есть диск с системой и диск с игрушками заодно? Особенно с теми, которые чисто под немигу, и не порты с БК и ДВК? (Кажется BOB одна из них называлась).
    И чего нажать, чтобы запустить диск из немиговского монитора.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.12.2016 в 02:59.
  9. #228
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Титус вот тут есть БОБ )) и в целом всё что у себя по Немиге нашёл
    http://www.fayloobmennik.net/6760429
    вот если есть ещё дискеты (которых нет по временной ссылке),
    просьба поделиться, всем очень интересно побольше софта оригинального.
  10. #229
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Реализовал последовательный порт, отсутствующий на реальной Немиге, но нужный MiX для тестов.
    Приёмник: 176500 - RA, 176502 - RD, вектор приёмника - 300.
    Передатчик: 176504 - RA, 176506 - RD, вектор передатчика - 304.
    Имя порта задаётся в окне File > Settings, используется в момент подключения.
    Подключение к порту управляется пунктом меню: Emulator > Serial 176500.
    Ещё одно небольшое изменение:
    Теперь ROM-файлы помещены в ресурсы приложения. Сначала ищутся файлы в текущей папке, если их нет, то берутся из ресурсов.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 19.01.2017 в 22:13.
  11. #230
    81
    65 сообщений
    Как менять адрес устройства если надо поставить какой нибудь другой?
    Не обязательно только для меня, если планируется эмуляция сети, то порт тоже пригодится.
    nzeemin, А что с пультом то? Никак не ввести адрес, пульт срывается на новою строку.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1842
    Последнее: 23.12.2025, 07:10
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
