На каком контроллере HDD или КНЖД?
Да об этом рано ещё говорить, максимум что HDD делает так это гасит светодиод при нажатии кнопки УСТ.
Можно проверить запустив на ДВК диск или образ с драйвером винта DW by RYG.
Образ диска тут: http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/Dvk_my.dsk
Если при загрузке вывалит: DW V05.08 [RYG] Рождевствин Ю.Г. 1990 г.
Значит регистры есть.
А к примеру в TESTDW он сам определится или надо самому вбивать параметры?
А блины крутятся ?
У меня в Э-85 при долгих перерывах в эксплуатации - головки с такой силой прилипали к блинам, что при подаче питания в диске вообще ничего не происходило. Но если у выключенного диска вручную провернуть ротор, то раздавался очень громкий звук "БАНГ" и всё приходило в норму.
Диски как МС 5405, так и ST-225 при подаче питания (из шлейфов только питание)- головки ездиют в начале старта после раскрутки блинов!
У меня 5401
Роли не играет?
Это одно и тоже, емкость разная:
МС5401 - 5 Мегабайт,
МС5402 - 10 Мегабайт,
МС5405 - 20 Мегабайт
Понятно, значит с винчестером облом.
Теперь про светодиоды. Горят 4,3,2. По описанию означает неисправность озу.
Можно как-то память протестировать? Или придется перепаивать вслепую.
