Страница 23 из 184 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #221
    81
    65 сообщений
    А регистры контроллера на шине есть?
    На каком контроллере HDD или КНЖД?
    Да, MiX, если подсоедините, то сразу копию на HX:.
    Да об этом рано ещё говорить, максимум что HDD делает так это гасит светодиод при нажатии кнопки УСТ.
  2. #222
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Можно проверить запустив на ДВК диск или образ с драйвером винта DW by RYG.
    Образ диска тут: http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/Dvk_my.dsk
    Если при загрузке вывалит: DW V05.08 [RYG] Рождевствин Ю.Г. 1990 г.
    Значит регистры есть.
  3. #223
    81
    65 сообщений
    А к примеру в TESTDW он сам определится или надо самому вбивать параметры?
  4. #224
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А блины крутятся ?
    У меня в Э-85 при долгих перерывах в эксплуатации - головки с такой силой прилипали к блинам, что при подаче питания в диске вообще ничего не происходило. Но если у выключенного диска вручную провернуть ротор, то раздавался очень громкий звук "БАНГ" и всё приходило в норму.
  5. #225
    81
    65 сообщений
    А блины крутятся ?
    Крутятся причем на раскрутку уходит примерно 15-20 сек но головки не ездят.
    Они должны ездить если подключить только питание?
    Вот это делать я бы не советовал, так-как можно поцарапать диск.
  6. #226
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    головки не ездят. Они должны ездить если подключить только питание?
    Не знаю, сам диск это делает или прошика Э-85, но после раскрутки блинов диск три раза гоняет головку туда-сюда.
  7. #226
  8. #227
    85
    46 сообщений
    Диски как МС 5405, так и ST-225 при подаче питания (из шлейфов только питание)- головки ездиют в начале старта после раскрутки блинов!
  9. #228
    81
    65 сообщений
    У меня 5401
    Роли не играет?
  10. #229
    85
    46 сообщений
    Это одно и тоже, емкость разная:
    МС5401 - 5 Мегабайт,
    МС5402 - 10 Мегабайт,
    МС5405 - 20 Мегабайт
  11. #230
    81
    65 сообщений
    Понятно, значит с винчестером облом.
    Теперь про светодиоды. Горят 4,3,2. По описанию означает неисправность озу.
    Можно как-то память протестировать? Или придется перепаивать вслепую.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2014 в 22:30.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
