Есть еще одна интересная достаточна старая технология = чипование. И что самое интересное она косвенно была применена в БК советскими разработчиками, когда при применении микросхем ПЗУ сбис серии 1801РЕ2 при зашитии в них нулей (а фактически, так ка шина инвертирована, то Единиц) -- по тем же самым адресам было возможно иметь регистры устройств на шине МПИ. Да и вообще что угодно.
В схеме н-МОП верхний резистор (по специальной технологии специально созданный н-МОП транзистор) в выходном каскаде выступает как бы нагрузкой каскада с открытым стоком. И подключение нескольких таких выводов вместе не противоречит монтажному ИЛИ. Или схеме с ОК
Так вот.
Посадив что-то на адреса ПЗУ, что не отключается без пореза и кусать не хочется, то на соседней колодке всегда можно пере....ть по- своему(нет слов), задать новый адрес перехода, вектора или даже изменить код ОП. Но только! из исходного 0 можно сделать 1. На шине МПИ эту будет как из 1 в 0. И никто не заметит потери бойца ЖЖ-))
Работать будет со схемами н-МОП и ОК
