Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 19202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 247
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #221
    56
    45 сообщений
    Есть еще одна интересная достаточна старая технология = чипование. И что самое интересное она косвенно была применена в БК советскими разработчиками, когда при применении микросхем ПЗУ сбис серии 1801РЕ2 при зашитии в них нулей (а фактически, так ка шина инвертирована, то Единиц) -- по тем же самым адресам было возможно иметь регистры устройств на шине МПИ. Да и вообще что угодно.
    В схеме н-МОП верхний резистор (по специальной технологии специально созданный н-МОП транзистор) в выходном каскаде выступает как бы нагрузкой каскада с открытым стоком. И подключение нескольких таких выводов вместе не противоречит монтажному ИЛИ. Или схеме с ОК
    Так вот.
    Посадив что-то на адреса ПЗУ, что не отключается без пореза и кусать не хочется, то на соседней колодке всегда можно пере....ть по- своему(нет слов), задать новый адрес перехода, вектора или даже изменить код ОП. Но только! из исходного 0 можно сделать 1. На шине МПИ эту будет как из 1 в 0. И никто не заметит потери бойца ЖЖ-))
    Работать будет со схемами н-МОП и ОК
    Последний раз редактировалось svinka; 05.11.2018 в 02:25.
  2. #222
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Лампочками на Канале исследуемого устройства просьба не пренебрегать - они ох как полезны.
    Выключатели повыше по Э3 - это номер банка по 8 кбайт в главной М-ЭВМ, лучше не адреса 000000-017777
    Выключатели пониже по Э3 - это номер банка по 8 кбайт в исследуемой М-ЭВМ.
    Обращаю внимание, что такой вариант стенда не особо отличается безвисяковой работой, ввиду аппаратного формирования диаграмм МПИ на стороне ЦП главной М-ЭВМ.
    Обычно выполняли на макетной полуплате.АП2 желательно на колодках, т.к. это расходный материал.
    ( Если для ежедневных применений - то слаботочную МПИ исследуемой платы желательно подключать через резисторы 30 ом на каждую проволоку МПИ ).
    Подойдет и для БК0010, для адреса ЦП 140000-157777 и 019 МСТД ПЗУ.
  3. #223
    СПб, В.О.
    svinka, ответьте на личку плз. Пропали и тишина...
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  4. #224
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    На схеме КЦГД D18 (изображена под кварцем BQ2) сильно смахивает на РНП КЦГД с адресом 100000, на котором висит -181.
  5. #225
    191
    91 сообщений
    Я правильно понимаю, что синхру для монитора можно взять на D79?
  6. #226
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А это кому-нибудь интересно? Или уже было?
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(14.05.2020)
  7. #226
  8. #227
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Предупреждение. Название может ввести в заблуждение, это - НЕ ЛИСТИНГ ПЗУ КЦГД, это какой то графический пакет для подгрузки в память КЦГД
  9. #228
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Естественным названием для листинга прошивки был бы ее номер, с парой-тройкой букв - типа KC181 или 182, а это - да, ходил какой-то файл KCGD.SAV, который загружался в КЦГД-181 и, во-первых, фиксил многочисленные ошибки 181-й программы, во-вторых, обеспечивал какие-то графические возможности. И очень может быть, что это - авторский исходник его.
    hobot(16.05.2020)
  10. #229
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Про интерпретатор графических команд KCGD отсюда это не оно?
    Последний раз редактировалось anasana; 15.05.2020 в 00:30.
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    hobot(16.05.2020)
  11. #230
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    KCGD.mac.zip (8.2 Кб, Просмотров: 11)
    Сильно не похоже
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
