form, А DELQA-M уже нет?
form, Затрудняюсь ответить. Задача в том чтобы увидеть приглашение пульта @.
Тогда всего три варианта: telnet listener DECserver - прямой проброс в сервис [уже знаем, с HX несовместимо], вход по телнет на роутер (где запускается та или иная программа подключения к 4 порту DS) ну или как вариант, можно исключить DS из цепочки и подключить порт напрямую к 11/83, но лениво - тем более, что локальные тесты никакой разницы не показали между прямым подключением и через DS :)
form, Мне трудно представить что за чем идет. Лучше нарисуй рисунок начиная с платы 11/83 до сети Internet. Ещё вариант, самому попробовать загрузить через сеть например с ноутбука.
А чего тут рисовать? ;)
Есть роутер (он же ввв-днс-ёмаёл-и прочий сервер) pdp-11.org.ru, там стоит OpenBSD. COM1 этого роутера подключен к порту 4 DECserver 90M. 8й порт (объявленный выделенным сервисом BIGSYS_CONS) подключен к консоли PDP-11/83...
Остальные порты представляют собой выделенный сервис CTEPBA_CONS - консоль AlphaServer DS10; терминалы CM7209, VT220 и мой нотебяк. Таким образом я могу соединить какой угодно терминал с чем угодно в рамках HECnet без перекомутаций проводов :) при том ожно одновременно в несколько мест...
По моему достаточно DELQA-M - AUI-TP - Internet.
Ну так предлагаю озвучить как при этом прицепить консоль к интернету ;) Если не получится - ничего страшного - до сих пор ни у кого не получилось :)
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
хотя отдам должное - никто и не пробовал в силу бесполезности :D
Что имеется ввиду под консолью? Что представляет из себя трансивер? Может ли DELQA-M принимать BREAK?
Консоль системы - это одно... В многотерминальной RT-11 ее можно азначить на любой терминал системы (что и используется в TCP/IP for RT-11)... Консоль PDP-11 представляет из себя то что ты уже посмотрел ;)
Что касается DELQA-M, то ему чужды понятия вроде BREAK... Это обычный Ethernet адаптер и ничего другого он не умеет :)
