Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #221
    81
    65 сообщений
    form, А DELQA-M уже нет?
  2. #222
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Есть, но как он поможет?
    Я могу запустить TELNET сервер в TSX/RT, но это не будет доступом к консоли PDP-11, а будет доступом к консоли RT или рядовому терминалу TSX...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #223
    81
    65 сообщений
    form, Затрудняюсь ответить. Задача в том чтобы увидеть приглашение пульта @.
  4. #224
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда всего три варианта: telnet listener DECserver - прямой проброс в сервис [уже знаем, с HX несовместимо], вход по телнет на роутер (где запускается та или иная программа подключения к 4 порту DS) ну или как вариант, можно исключить DS из цепочки и подключить порт напрямую к 11/83, но лениво - тем более, что локальные тесты никакой разницы не показали между прямым подключением и через DS
    VT220, CM7209
  5. #225
    81
    65 сообщений
    form, Мне трудно представить что за чем идет. Лучше нарисуй рисунок начиная с платы 11/83 до сети Internet. Ещё вариант, самому попробовать загрузить через сеть например с ноутбука.
  6. #226
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А чего тут рисовать?
    Есть роутер (он же ввв-днс-ёмаёл-и прочий сервер) pdp-11.org.ru, там стоит OpenBSD. COM1 этого роутера подключен к порту 4 DECserver 90M. 8й порт (объявленный выделенным сервисом BIGSYS_CONS) подключен к консоли PDP-11/83...
    Остальные порты представляют собой выделенный сервис CTEPBA_CONS - консоль AlphaServer DS10; терминалы CM7209, VT220 и мой нотебяк. Таким образом я могу соединить какой угодно терминал с чем угодно в рамках HECnet без перекомутаций проводов при том ожно одновременно в несколько мест...
    VT220, CM7209
  7. #226
  8. #227
    81
    65 сообщений
    По моему достаточно DELQA-M - AUI-TP - Internet.
  9. #228
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так предлагаю озвучить как при этом прицепить консоль к интернету Если не получится - ничего страшного - до сих пор ни у кого не получилось
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    хотя отдам должное - никто и не пробовал в силу бесполезности
    VT220, CM7209
  10. #229
    81
    65 сообщений
    Что имеется ввиду под консолью? Что представляет из себя трансивер? Может ли DELQA-M принимать BREAK?
  11. #230
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Консоль системы - это одно... В многотерминальной RT-11 ее можно азначить на любой терминал системы (что и используется в TCP/IP for RT-11)... Консоль PDP-11 представляет из себя то что ты уже посмотрел
    Что касается DELQA-M, то ему чужды понятия вроде BREAK... Это обычный Ethernet адаптер и ничего другого он не умеет
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
