я , как раз, сразу и посмотрел что они никуда не подключены. :) всё верно, всё работает. насчет глюков сказать ничего не могу, хз как проверить стабильность без подтяжек к +5
а и б точки это всё подтяжки к +5 вроде как.
Сделал привязку к чёрному, укоротил строчный синхроимпульс, и мой ЖК телек самсунг стал отлично показывать безо всяких дёрганий. Даже не потребовалось менять кварц. Подключил через scart по RGB. Но появилась небольшая проблема - отсутствует брайт на синем цвете. На остальных всё нормально. Через чёрно-белый видео выход тоже брайт везде присутствует.
Кстати, на выходном разъёме перепутаны местами синий и зелёный цвета. По крайней мере на моей плате.
отлично.
а кроме этого телика, пробовал к другим теликам подключать ?
я пока по ргб не подключал ещё.
я пробовал к телику дома. LED. там изображение стабильное.
пробовал к тюнеру в компе, тоже ок
но пробовал к монитору LCD на работе. у него есть вход композитного видео, вот на нем всё равно иногда срыв есть.
а у тебя нет полоски слева. на границе между бордюром и папером?
у меня там в первом знакоместе полоска первый пиксель , видимо помехи просто.
видел где то , что фиксят их кодером на одной из ИР16. у тебя там случайно на ногах не висит ничо лишнего ? :)
Попробуй уменьшить уровень видеосигнала, включением резистора 50-150 Ом последовательно. По стандарту размах должен быть быть 0,7В, а на выходе наших спектрумов на выходе sync 1В, по цветам 1,4В. Я себе впаял резисторы, иначе всё было слишком ярко, и bright-а вообще не видно. Входы телека перегружались. От этого и срыв может быть.
Не, такого нет ни с резисторами ни без.
дык. ты как мерил сигнал видео ?
там если не подключать телик, то размах да.. больше чем положено.
но когда подключишь телик, то он сразу до нормальных размеров уменьшается.
я смотрел видео сигнал когда он был подключен к тв.
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
у меня ещё собрано всё как по документации. и там резюки выходные для цветов ргб стоят одинаковые по 2.2кОма, но факт в том, что они одинаковые. а на ленинграде например разные для каждого цвета.
у тебя какие они стоят ? R26,28,30
vfiuchcikicshuusrch, размах мерил при подключенном тв конечно же. Без подключения там ещё больше было. Дома посмотрю, какие резисторы у меня там стоят.
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:55 ----------
За bright отвечает вывод 12 D34, как я понял? Что-то не пойму, как так может быть, что у меня в ч/б режиме есть брайт на синем, а в RGB нет...
да д34... но там до неё и после неё много всего)
и кстати у тебя там кп11 стоит ?. я кп11 убрал, ужасная какая то картинка с ним, даже по чб. поставил кп16, может по этому и размах другой у меня. потому как с кп11 было впечатление что всё ооочень ярко прям. и темно.. хз вобщем)
ну я как по ргб подключу так пойму о чем вообще речь идет :)
я просто ни разу ещё ни один спек в живую не подключал по ргб.
каким образом брайт этот работает ? это же яркость вроде как да ?
Д34 у меня 533КП16 в золоте с военной приёмкой :)
Попробуй, это просто. В телеке есть scart RGB? у меня даже он подписан как RGB. Ориентироваться можно по этой схеме http://www.amigalog.com/wp-content/u...CART_cable.png на 16 пин нужно подать 5В через резистор 220 Ом (получится немного больше 1В)
Атрибут повышенной яркости какого-либо цвета. Попробуй в бейсике дать команду "BRIGHT 1" и всё поймёшь. Либо можно запустить какой-нибудь тест, который выводит палитру.
---------- Post added at 12:01 ---------- Previous post was at 11:57 ----------
Вот из этого архива http://grands.land.ru/sys/u1u.zip загрузи TEST PROGRAM 48K
