Воспользуйся исдосной утилитой CUTTER (http://zxbyte.ru/doc/isdos/cutter.zip) отсюда:
http://zxbyte.ru/isdos_soft_download.htm
Можете еще раз выложить, а то у меня винт помер на scorpione, теперь вот IS-Dos восстанавливаю, и тоже подобные ошибки валятся.
И если можно, выложите полностью IS-Dos 2000, c драйверами и программами под SMUC, я какой-то образ нашел на форуме, но в нем драйвера либо программа create глючная, убила примонтированный диск TR-DOS.
Отправил "оказией" zip.архивы (разные). Пользуйся, на здоровье.
Спасибо ZXFanat, один из твоих образов заработал, драйвер нормально встал, устройство создалось, сижу вот копирую дискеты на винт, винт кстати какой-то WD, 800 с копейками мб.
Нашёл лицензионные диски от Алексея Леонтьева, которые у него покупал в 2003 году. Но они в формате IMG, пока не нашел как их сконвертировать в FDI. А FDI я то научился уже с SD на FDD копировать на Scorpion'е :-)
версия 0.39 не поддерживает их, не грузит IMG.
P.S. Выложите кто-нибудь "запускалку" IS-DOS для Scorpion, самую нормальную, где доктором меняется имя раздела в файле, нахожу какие-то, то инсталируется в 0-ю дорожку, то из образа запускается.
Вроде бы находил в свое время в каком-то журнале, подобную, которая и раздел не монтировала по-моему, напрямую работала.
При попытке "прописать" систему на HDD под SMUC, при запуске " con is " пишет ошибку 125 (нет канала), память освобождал, кэш уменьшал, из разных мест пробовал запускать, почти из всех образов, из которых смог вытащить, программку эту пробовал использовать, создавал разные разделы размером и 16М и 10М.
Не могу разобраться, почему эта ошибка возникает, может кто сталкивался с подобным и подсказать сможет?
P.S. Вообщем всё заработало, вместо con, подошёл только zhddcon+, но из всех дисков где он должен был по идее лежать, он был только в одном месте, но одном из дисков которые прислал ZXFanat. А везде лежат обычный con, странно не иначе происки врагов. :-)
