Шлейф дисковода. Вот схема подключения..
https://i.ibb.co/LgzMmD5/FDD-BDI.jpg
Если нужна распиновка для подключения 5.25, могу позже нарисовать..Я лично подпаивал общий шлейф для них по этой же схеме
А куда черный провод уходит вниз платы?
Не мне возможно пригодится и для 5.25 , если вам не сложно
По просьбе форумчан ваяющих данный новодел, выкладываю все косяки на плате...Данные разрывы нужно соединить..Контакт на кнопке ресета разорвать..Обязательно в первую очередь перед монтажом панельки под ВГ, нужно исправить три разрыва под ней..Так же, перед монтажом панельки под ПЗУ, соединить 27 и 28 выводы, иначе потом будет сложнее....Если ставить 27256 вместо 27128, 27 и 28 выводы оставляем в разрыве, соединяем 27 и 14(думаю так же и с w27e512, но на днях хочу проверить лично)..Остальные обрывы можно исправлять по мере сборки..
https://i.ibb.co/PhpsD7v/AYDelta1.jpg https://i.ibb.co/0cdjZjW/AYDelta2.jpg
А как вам такой вариант платы BDI для Дельты-128?:v2_dizzy_botan:
https://i.ibb.co/FDgQx53/BDI-Radar.jpg https://i.ibb.co/4mkpHkZ/BDI-Radar1.jpg
Не новодел, куплен в 90х..Построен на 1515ХМ1-6008 как я понял, в этом и заключалась его основная проблема)))
Интересный контроллер для Дельты 128К. Впервые вижу такой. Он просто контроллер без AY
Здравствуйте.
Имею Дельта-С 128 на БМК. Хотелось бы мне такой контроллер+AY. Есть ли полный конструктор или готовое изделие. На худой конец платка+инструкция, как сие чудо собрать. Заранее спасибо.
Конструктора нет и боюсь не будет..Делаются попытки отрисовать по скану, но пока тщетно..Платы тут на форуме раздавались, но остались ли еще, не знаю..По сути, весь мануал по сборке описан в этой теме, как и перечень элементов..Если найдете платку и будут вопросы по сборке, спрашивайте..Расскажу о всех нюансах..
