На плате eATX мне удалось поместить полностью всю схему. При этом контроллер мышки, порт клавиатуры и джойстика, принтера, аудиовыход и входы, магнитофонный порт получилось переместить в верхний левый край платы, т.е. в области, где должны располагаться разъёмы. Но ещё надо разместить разъём питания ATX и сделать на ATTiny13 управление питанием и сбросом, но внизу платы осталось достаточно свободного места. Но всё равно придётся делать отдельную плату с коннекторами, включая разъём SCART, на ней же будет кодер PAL/NTSC.
