Страница 22 из 81 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #211
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Labrador Посмотреть сообщение
    На новых корпусах просто сброс часто отсутствует вообще.
    Я про это и говорю. Просто у нас как правило однократное нажатие отрабатывается как сброс, ну а в винде по своему. Речь сейчас идет про Спектрум.
  2. #211
  3. #212
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Посидел, подумал, понял, что на двух транзисторах включение и выключение одной кнопкой не сделать. Если ставить какую-то микросхему, то на обычной логике это получится значительно более громоздко, а по надёжности хуже, чем на микроконтроллере. Поэтому решено, на управление питанием и сбросом буду ставить микроконтроллер на 8 ног.
    На выбор предлагаю два варианта: ATTiny13 или семейства PIC (PIC12F1822, PIC12C508/509). Все варианты имеют по 8 ножек, у всех есть встроенный генератор, а сравнивать объём памяти и производительность нету смысла, потому что для данной задачи с головой хватит и того и другого. Какой из этих двух вариантов поставить будет предпочтительней ?
    Последний раз редактировалось Northwood; 12.01.2020 в 21:10.
    С уважением, Александр
  4. #213
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А ставь что понравится.
    Я в Фениксе делал на тини ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45), народ делал на PIC12F683
    Прошивки можно посмотреть тут - https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post396752
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Northwood(12.01.2020)
  5. #214
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Сравнил цены, ATTiny13 стоят более чем в 2 раза дешевле, поставлю её.
    Этот пользователь поблагодарил Northwood за это полезное сообщение:
    siemensC35(12.01.2020)
  6. #215
    249
    217 сообщений
    Плата имеет формфактор XL-ATX, устанавливается в корпус ATX
    Каким образом она туда установится? Если только переколхозить БП вертикально, но может 5.25" отсек не позволить. Не лучше ли использовать E-ATX формат, корпуса под который можно найти?
  7. #216
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Погуглил фотки, ты прав. По вертикали некуда расширять плату, т.к. при высоте платы 305 мм она занимает всё доступное пространство в корпусе по высоте, а в глубину место есть, если только не будет мешать 5,25 дисковод. Завтра попробую сделать вариант платы eATX, нужно только нужно опять искать, где разместить разъём питания, остальное не должно вызвать затруднение. А если eATX позволит разместить и формирователь видео и аудиомикшер, то вообще будет замечательно.
  8. #217
    249
    217 сообщений
    По площади E-ATX ~100 см2 больше XL-ATX, только я боюсь заглянуть в калькулятор PCB, сколько оно будет стоить ;-)
    З.Ы. Глянул в Резоните - 10 шт. за 21220. В Китае должно быть дешевле.
    Их бы желательно на стандартное место P-III ATX задней планки. Хотя, может и не понадобятся вообще, по хорошему тут будут VGA видео и внешняя звуковая.
    Подойдёт ли вариант, если на плате под ZX-Bus +3 установить слот и сделать переходник в виде двухсторонней контактной гребёнки ?
    С точки зрения механики - не айс, но другого варианта не видно.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.01.2020 в 21:49.
  9. #218
    378
    241 сообщений
    Northwood, я так думаю, что если делать печатную плату под стандартный корпус, то стоит начать со стандартного для этого формата платы:
    - размер;
    - основные крепления (можно и дополнительные предусмотреть);
    - основные разъемы (питание, слоты, ввод/вывод);
    и только потом располагать микросхемы узлов относительно этих пунктов. иначе это будет как с Профи - корпус нормально не подберешь. Крепление платы это ведь еще не всё... Есть Феникс от Mick`a, а также другие его платы на ПЛИС, как вариант расположения разъемов. Есть ZX-Evo, причем под её разъемы делают даже задние планки, можно расположить разъемы именно так.
    По печатной плате - я бы советовал располагать микросхемы от ряда к ряду зеркально питанием. тогда нужна будет одна дорога питания, а не две между рядами. Как сделано например в Профи 5, см. фото платы.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.01.2020 в 11:13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #219
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    - размер;
    Забудь про стардартный ATX - 305x244 мм, где-то четверть схемы не поместится. По сделанному в PCAD-е рисунку платы XL-ATX на предыдущей странице это хорошо видно.
    С разъёмам питания ATX, после перехода на eATX задача упрощается, теперь у меня достаточно места для его удобного размещения вверху платы. Но здесь нужно дублировать питание +5в, т.к. по этой линии вся основная нагрузка. Пока питание с одного края платы дойдёт до другого края, а особенно до установленных плат расширения, оно просядет, в результате будут глюки. Поэтому внизу платы рядом со слотами расширения придётся дополнительно поставить Molex.
    С портами ввода/вывода, придётся смириться с тем, где получится их разместить. Получится ли контроллер мышки, порт клавиатуры и принтера перенести в верхнюю левую часть платы, покажет время, когда я закончу перемещать микросхемы.
    Здесь несколько больший приоритет - по возможности уменьшить длину сигнальных дорожек в критических узлах, особенно это касается тактового генератора, формирующий синхросигналы для ОЗУ, тактового сигнала для процессора, мультиплексирования адресов SIMM, счётчиков видеоконтроллера, участвующих в регенерации ОЗУ. Если узлы будут внешне красиво расположены, но компьютер будет глючить, то всем будет всё-равно на стандартно расположенные разъёмы. Напомню, что здесь тактовая частота ОЗУ - 7 МГц, имеется 2 турборежима для процессора - 7 и 14 МГц, и схема, содержащая 150 микросхем логики диктует свои условия.
    На ПЛИС, когда количество рассыпной логики со 150 шт уменьшится до 15 шт, всё это будет реализуемо без проблем. Позже я планирую сделать вариант этого же Пентагона с использованием ПЛИС, тогда я смогу сделать и размер платы MiniATX или MicroATX, компоненты буду использовать SMD, и разъёмы будут под готовую заглушку от EVO. Но это будет не скоро, т.к. ПЛИС мне нужно будет изучать с нуля. Сейчас же мне хочется классики на рассыпухе. Главное, успеть купить весь необходимый набор микросхем, пока они ещё есть, особенно это касается быстрой серии КР1531 (74Fxxx).
    Посмотрим, как у меня получится. Но скорей всего я буду делать 4-х слойную плату из-за слишком высокой её сложности, дорожки питания сделаю во внутренних слоях, но это ещё не точно.
    Последний раз редактировалось Northwood; 13.01.2020 в 12:11.
  11. #220
    378
    241 сообщений
    Саша, я говорил не о использовании ПЛИС, вместо рассыпухи, а о расположении разъемов. просто как пример такого расположения привел Феникс и Эву.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
