нет
нет
LW, в файле !changes.txt, который в архиве с версией, сказано что при первой инициализации монитора на дискете в дисководе не должно быть конфигурационного сектора. А какой именно это сектор, и не конфликтует ли он с Directory System?
Это не моя выдумка, это от разработчиков ПрофПЗУ такое сохранение.
Конфликтует или нет незнаю.
А пишутся эти настройки на нулевую дорожку в 15 сектор. Полностью дублирует настройки хранящиеся в NVRAM
небольшое обновление.
- возможность монтирования образов с двух винчестеров в одно поле дисководов
пункт меню H. Hard disk utility -> H. Select HDD теперь влияет только на partition manager
первый пост обновил
[QUOTE=Grand;1169115]К сожалению, тут на лицо конфликт. Ведь в своем максимуме DirSys оставляет в последнем секторе последние 127 байтов.
А может вообще обрезать возможность записи конфигурации на дискету, есть NVRAM и часы.
Исправил TRDN и попробовал монтирование на версии ProfROM 4.xx.006. Теперь TRDN останавливает монтирование сообщением "Disk is not available". Причина - функция 35, команда "автоподключение" (бит 7 =1), которая вызывается после благополучной записи сформированного сектора с информацией о примонтированных псевдодисках.Цитата:
Сообщение от LW
это из-за байта +5.
Там теперь хранится номер раздела и винчестера. Если он равен байту +0, т.е. #01, то определяется как 1й раздел Master HDD, со всеми вытекающими, если образ смонтирован с другого винчестера и/или раздела.
