LeoN65816, еще бы в нормальном формате (DSK) их выложить - вообще зашибись будет.
Из этих образов получить стандартный .dsk (с которым можно было бы хотя бы работать на эмуляторах) у меня не получилось. Попробовал преобразовать в .td0 - но конвертор отказался преобразовывать в .dsk - "заголовок сектора содержит неверные данные"
Можно попробовать поиграться параметрами кошки, больше мыслей пока нет...
А ДВК-шные как?
Да, вот ещё что можно попробовать - снести драйвер, перегрузиться, поставить драйвер, перегрузиться, попробовать - ЕМНИП, я вроде так делал.
В первую очередь - скорость обмена. Мне пару раз с конкретной дискетой помогало - выставить неправильную, а потом правильную. Правильная - 300 кб
Щас ещё на своем компе гляну
Да, 300 кб/с
UKDSKP: Вложение 66738, Вложение 66739, Вложение 66740, Вложение 66741 - очень много ошибок.
"Кошка": Вложение 66742, Вложение 66743, Вложение 66744, Вложение 66745 - сектора 1 на всех дорожках и на всех сторонах помечены как BAD.
Существуют ли архиваторы для УКНЦ? Работающие с ZIP или другими форматами, с которыми можно работать и в Windows/DOS. Чтобы на дискете можно было за раз больше перетащить между этими платформами.
LeoN65816, а нет ли возможности запустить под DOS'ом AnaDisk (см. приложение) и сделать Dump'ы им?
Кто заказывал такси на Дубровку? ;)
Вложение 66749, Вложение 66750, Вложение 66751, Вложение 66752 - при чтении были ошибки, поэтому и такие размеры... В режиме сканирования показывает 9 секторов с номерами от 2 до 10...
Это неправильные образы. Нужно запустить 800.com и просто делать дамп: 80 дорожек, 2 стороны, 10 секторов.
Arseny, я тоже понимаю, что это "неправильные образы"...
Что с 800.com, что без него, AnaDisk 2.07, выбираю:
Both Sides
Include sector ID information - NO
Имя файла
Begin dump at what cylinder - 0
End dump at what cylinder - 79
Выбрать количество секторов не дает.
В окне GENERAL выводит:
Double-Sided Double Density
Interleave is 1:1
Side 0 sector ID's 2-10
Side 1 sector ID's 2-10
В окне ANALYSIS выскакивают разные ошибки.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
А через RTTools снять образ? У меня он не глючит. Но нужна нормальная версия: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=4098
Им можно и просто файлы таскать туда и обратно.
Что это такое? Просьба в Гугл не посылать, меня там забанили (я, видите ли, робот). А Яндекс выдаёт "группу компаний Готэк". Думаю, что это не оно.
Вот и я стал забывать :-( Действительно не спрашивает сектора. Может, проблема не в дисках и не в программах, а в дисководе. С тем дисководом что у меня нет никаких проблем в считывании дисков УКНЦ с помощью anadisk'а. А вот на других похоже все не тах хорошо. Очень жаль ...
Подключил другой привод, стало значительно лучше, но не идеально.
В UKDSKP добился безошибочного чтения: Вложение 66756, Вложение 66755, Вложение 66757, Вложение 66758.
Посмотрите, может что-то дельное на них есть... Вроде как игрух там полно.
PS. Спасибки будут? :v2_dizzy_punk:
будут! Огромная благодарность - пощупал в эмуляторе на заупск всё Ок,
на третьей дискете поправил загрузку (COP/BOOT), залил в раздел УК-НЦ.
Стандартная коллекция игр от ASPcorp. там, похоже полное описание Микромира (?),
Арканоид с редактором уровней и оригинальный PIFPA1.SAV (всего 7 блоков чем и насторожил)
https://pic.maxiol.com/thumbs/154082...9145518580.png
Интересно, это где-нить всплывало?
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=8sLbZxeD6OA
насчёт исходников - у меня в хламнике вряд ли
вот тут дискета(образ)№3 >
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/PH123/
вот тут образ sys2.dskКод:АРХИВАТОРЫ
!!LZA,UZA - архиватор и деархиватор для архивов типа LZS.
*** Многофайловый архиватор LZA.SAV ***
Программа LZA.SAV является одной из лучших программ-архи-
ваторов для ЭВМ серии "Электроника" - ДВК-УКНЦ-БК0011(М).
Программы такого типа широко используются на ЭВМ типа IBM PC.
Назначение их - преобразование групп файлов в сжатый
уплотненный вид с целью экономии места на дисках.Эта программа
создает из указанного ей файла или группы файлов файл, содер-
жащий эти же файлы в уплотненном виде. Такие содержащие упло-
тненную информацию файлы называются архивами, а процесс их
создания -- архивацией. Файлы-архивы служат только для хране-
ния информации в сжатом виде. Извлечь из них информацию и
обратно преобразовать содержащиеся там файлы в исходный, т.е.
"несжатый", вид можно только с помощью особой программы-деар-
хиватора -- UZA.SAV (смотрите ее описание).
!!ARCHIV.SAV (архиватор с описание от разработчиков)
НПК "МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ" Союз Системных Программистов
*** Программа "ARCHIV.SAV" ***
*** (архиватор) ***
*** УПАКОВКА/РАСПАКОВКА произвольных файлов ***
Архиватор предназначен для экономии дискового пространства
на носителях, используемых для архивного хранения информации.
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/PH456/
но самый быстрый мощный и удобный это FCU.SAV
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...inc/READE.html
где то темах по софту ещё проскакивала ссылка на буржуйский под RT-11, который пакует в самораспаковики, то есть у него архивы SAV типа - вот там ЕМНИП был исходник(?) ссылки нет,
я мог его и не сколлектить - понятное дело, если вспомню кину ссылку на него.
в составе RAFOS UZ.MAC обнаружен [B] - ссылка удалена.
https://pic.maxiol.com/images/154100...0137.oct18.png
Не пугайтесь! Я не стану публиковать статистику теперь ежемесячно, надеюсь для этой темы будут более интересные события достойные обсуждения, но статистика последнего месяца показывает, что впервые за некоторое время был установлен очередной рекорд запросов\посещений архива. На фоне этого я заметил и увеличение количества просмотров тем посвящённых игрушкам и эмуляторам, как на этом форуме, так и на игровом. Поздравляю с этим событием всех причастных.
Что бы не дублировать текст сообщений слишком часто, дополнительную информацию
смотрим/читаем тут http://zx-pk.ru/threads/16861-poisk-...l=1#post980171
https://pic.maxiol.com/images/153792...hive120x16.png
nzeemin, я ему писал еще пару лет тому назад. Человек смотался на ПМЖ в Китай и возвращаться вообще не собирается - так он ответил на мою просьбу, после чего общение прервал. А у него в архиве дискет была даже та самая разыскиваемая hobot'ом игра в его подписи. Скорее всего, все погибло.
Есть немало софта, которому это очень даже не по барабану. Вы сами это не раз утверждали. Поэтому я и пишу - именно для УК-НЦ, чтоб гарантированно работало.
По-моему, это элементарно. Чтоб запаковать в Windows или ДОС, а распаковать в RT-11 или наоборот. Не обязательно с ZIP, можно и другой формат, но чтобы архиваторы под него были и там и там. Паковать файлы на УК-НЦ, чтоб они там и лежали, для меня бессмысленно. Заполнить под завязку 200-мегабайтный жесткий диск RT-шным софтом - это та ещё задача, так что, проблема нехватки места вряд ли встанет. Архиватор нужен для переноса данных на дискете.
Arix, паковать под Windows можно через консольную RT-11 от Patron, осталось только найти приличный архиватор.
Мне бы ещё хотелось найти архиватор в исходниках, с тем чтобы встроить его в Sav2Cart для само-распаковки из картриджа.
Удалось найти вот что:
http://www.ibiblio.org/pub/academic/...1/rt/compress/ -- здесь есть FCU и его исходники на MACRO-11, AEUK.SAV -- UnARJ, LEUK.SAV -- UnLHA, LZSAVF -- запаковщик .SAV-файлов с исходником.
http://www.bighole.nl/pub/mirror/www...re/misc/dezip/ -- исходники dezip на C и на Паскале
да да знаю про них,
стащил оттуда игрушку для эмулятора Патрона
https://zx-pk.ru/threads/18351-emuly...l=1#post482772
Уже давал эту ссылку, но повторю ещё раз - вот здесь лежит inflate, распаковщик zip с исходником для PDP-11 под МК-90. Я пробовал его собирать, заменив всек длинные метки на короткие, собирается.
MacBuster, спасибо, но я уже нацелился на LZSS, и взять готовый распаковщик из исходников утилиты LZSAVF.
Обновление: LZSS встроен в утилиту Sav2Cart: https://zx-pk.ru/threads/26703-utili...l=1#post985853
https://pic.maxiol.com/thumbs/154269...0055945375.png
Поздравляю всех причастных и мои (от души) благодарности всем участникам!!! )
Ура!
Разыскивается описание - руководство 9-й (девятой) версии SL.SYS
отличия от восьмёрки есть и дока по 8 выглядит явно не акутальной
визуальное отличие - увеличенный размер файла (весит 13 блоков)
имеет центрованный заголовок и вторую таблицу Assignments key для настройки
ESC-послед.
Вот только описание куда то уползло )Код:SL V09.00 (C) Cтopoжeвыx C.B. + ИТO 1989
Assignments:
Symbol Status Value
; auto < DIR/VOL/BLO/FU
^X auto < mac
^B auto < lin
\ auto < nys
^D auto < dess
Empty bytes: 253.
Assignments key:
Key Value
Key_1 ==> ^[^H
Empty bytes: 298.
:confused_std:
Эти образы, я надеюсь, у всех интересантов есть?
Вроде это из набора БКшных дисков "FromTIM".
5 текстов УКНЦ.dsk
ADOS-2-УКНЦ.dsk
ADOSv2.30 УКНЦ.dsk
AS,CC SAV УКНЦ.dsk
TUTOR УКНЦ.dsk
UKGraph.УКНЦ.dsk
БЕЙСИК УКНЦ.dsk
Граф,пакетУКНЦ.dsk
Граф,р,э,сУКНЦ.dsk
Граф,ред.УКНЦ.dsk
ГрафGUESS,УКНЦ.dsk
Док сис прУКНЦ.dsk
ИГРЫ 1 УКНЦ.dsk
ИГРЫ 2 УКНЦ.dsk
Мини-канц.УКНЦ.dsk
РБД-100.УКНЦ.dsk
СУБД,МБД.УКНЦ.dsk
Элект,картУКНЦ.dsk
Языки пр.УКНЦ.dsk
Хм ... Там вроде BKD были. Выклади, на всякий случай.
Это и были .bkd
Интересны:
Док сис прУКНЦ.dsk
AS,CC SAV УКНЦ.dsk
Языки пр.УКНЦ.dsk
TUTOR УКНЦ.dsk
Заранее спасибо. (Я так понимаю DSK и BKD разницы нет, если размер BKD не уменьшили)
Какие-то дискеты для УК-НЦ: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=31755
