Страница 90 из 116 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #891
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    LeoN65816, а нет ли возможности запустить под DOS'ом AnaDisk (см. приложение) и сделать Dump'ы им?
    Кто заказывал такси на Дубровку?
    ANADISK1.ZIP, ANADISK2.ZIP, ANADISK3.ZIP, ANADISK4.ZIP - при чтении были ошибки, поэтому и такие размеры... В режиме сканирования показывает 9 секторов с номерами от 2 до 10...
  2. #892
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это неправильные образы. Нужно запустить 800.com и просто делать дамп: 80 дорожек, 2 стороны, 10 секторов.
  3. #893
    80
    60 сообщений
    Arseny, я тоже понимаю, что это "неправильные образы"...
    Что с 800.com, что без него, AnaDisk 2.07, выбираю:
    Both Sides
    Include sector ID information - NO
    Имя файла
    Begin dump at what cylinder - 0
    End dump at what cylinder - 79
    Выбрать количество секторов не дает.
    В окне GENERAL выводит:
    Double-Sided Double Density
    Interleave is 1:1
    Side 0 sector ID's 2-10
    Side 1 sector ID's 2-10
    В окне ANALYSIS выскакивают разные ошибки.
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК???
  4. #894
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    А через RTTools снять образ? У меня он не глючит. Но нужна нормальная версия: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=4098
    Им можно и просто файлы таскать туда и обратно.
    Но с Готеком дискеты стали не актуальными
    Что это такое? Просьба в Гугл не посылать, меня там забанили (я, видите ли, робот). А Яндекс выдаёт "группу компаний Готэк". Думаю, что это не оно.
    Последний раз редактировалось Arix; 28.10.2018 в 22:26.
  5. #895
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    http://zx-pk.ru/threads/29130-gotek-...e-vse-vse.html
  6. #896
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот и я стал забывать :-( Действительно не спрашивает сектора. Может, проблема не в дисках и не в программах, а в дисководе. С тем дисководом что у меня нет никаких проблем в считывании дисков УКНЦ с помощью anadisk'а. А вот на других похоже все не тах хорошо. Очень жаль ...
  7. #897
    80
    60 сообщений
    Подключил другой привод, стало значительно лучше, но не идеально.
    В UKDSKP добился безошибочного чтения: ukdskpb.zip, ukdskpa.zip, ukdskpc.zip, ukdskpd.zip.
    Посмотрите, может что-то дельное на них есть... Вроде как игрух там полно.
    PS. Спасибки будут?
  8. #898
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Существуют ли архиваторы для УКНЦ?
    сама постановка вопроса не верная, УК-НЦ работает под ОС RT-11, вот под неё
    соответственно и нужен архиватор, и системе и архиватору по барабану ДВК у вас, БК11 или УК-НЦ.
    Под эту систему есть целая россыпь архиваторов, не совсем понял зачем вам совместимость с ZIP?
  9. #899
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Спасибки будут?
    будут! Огромная благодарность - пощупал в эмуляторе на заупск всё Ок,
    на третьей дискете поправил загрузку (COP/BOOT), залил в раздел УК-НЦ.
    Стандартная коллекция игр от ASPcorp. там, похоже полное описание Микромира (?),
    Арканоид с редактором уровней и оригинальный PIFPA1.SAV (всего 7 блоков чем и насторожил)
  10. #900
    2,223
    875 сообщений
    Интересно, это где-нить всплывало?
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
