vadim-enot, Вот поставлю 1858ВМ1 и буду извращаться.
Сегодня заметил интересную вещь. Прогнал тест, выключил комп заменил ПЗУ на монитор-2 включил комп и на долю секунды появился результат теста, а потом запустился ORDOS. Как информация в динамическом ОЗУ к565ру7 может сохраняться несколько секунд без питания.
Бывало такое, только на спеке.
Наши рушки и не такое могут! ;)
Плюс наши конденсаторы на Ру-шках.:)
Пришел сегодня в магазин за 1858ВМ1, а там единственная Т34ВМ1, они очень удивились, что вообще есть в наличии. Воткнул - все работает.Так что спасибо за совет, а то уже чуть не свихнулся. Теперь и память и контроллер флопа работает как надо.
Что бы не заклеивать окно плотности у трехдюймовых дискет, выкоротил в дисководе микрик. Советую.
Error404, Сергей, подскажи пожалуйста, как обозвать раздел на дискете? В смысле как это сделать?
Я тоже так делал на одном дисководе, на втором этого концевика не было, там, типа, должна была быть маленькая платка с ним и подключаться прводами к основной плате дисковода, замкнул, конечно, на основной плате.
Правда бывают дисководы, где этот концевик работает на размыкание, там достаточно его только выпаять или выкусить...
Никелированные, помню, когда-то, продавали комплекты Т34ВМ1+Т34ВГ1 платы специально под них для сборки Spectrum-48... :rolleyes:
Что может вызывать подёргивание экрана, в эти моменты строчная частота подпрыгивает до 15,8 кГц 16 кГц и только когда работает проц, при нажатом сбросе всё стабильно.А может, например, в мс ДД14 элемент 14/2 создавать помехи 14/1?
Обработка сигнала SYNC процессора (выв.19 ВМ80), обрабатываемая триггером DD13.2, ошибок не содержит? При установке z80-card должны перемыкаться контакты 13-13 на основной плате - между DD5 и DD13 (они замкнуты на плате z80-card если конечно эти провода к точкам 13-13 основной платы не забыли впаять). Впаян ли тамошний резистор Rx, подтягивающий выв. 13 DD13 к +5В?
Чтобы на дискете была метка диска и названия юзеров дискета должна быть форматирована программой SF.COM (SafeFormat) - она создает после бутсектора специальные области. Затем для такой дискеты и метку и название юзеров можно менять двумя способами:
1. в ССР командами VOL и USER, цитирую:
2. В программе NC: метка диска меняется в меню "верхней балки" (по кнопке 9 - PullDn), имена и вложенность юзеров меняется в меню выбора юзера (по кнопке 7 - ChDir) - в этом меню обратите внимание на строку подсказки внизу экрана - там будут указы 2 кнопки (1 и 2 ЕМНИП), одна из которых - переименование юзера.Код:13. USER [<номер>/<имя юзера>][=<новое имя юзера>]
Пример: USER
USER PASCAL
USER SYSTEM=PROGRAMS
Команда с одним параметром - числом (0..15) полностью аналогична стандартному CCP - выбирает соответствующий юзер.
Команда без параметров служит для вывода "дерева юзеров" .
Команда с одним параметром - именем юзера выбирает соответствующий юзер, если он есть.
Т.о. в любой юзер можно переходить как по номеру, так и по его имени. Переходить можно из любого юзера в любой - вложенность не устанавливает никаких приоритетов, что дает полную cовместимость со стандартной СРМ.
Команда с двумя параметрами присваивает юзеру, имя которого является первым
параметром новое имя - второй параметр.
* 15. VOL [<новое имя диска>]
Пример: VOL
VOL VOLUME_LABEL
Команда без параметров служит для просмотра метки диска (если она есть).
Команда с параметром устанавливает новую метку диска.
* 6. INSERT <имя юзера кого вкладывать> <имя юзера куда вкладывать>
Пример: INSERT FORMAT SYSTEM
INSERT PASCAL
Команда служит для отображения и изменения вложенности юзеров (определене
нового "родителя" для юзера).
Команда без параметров выводит на экран дерево юзеров, где вложенность
отображается отступами.
Команда с одним параметром-именем юзера вкладывает этот юзер в корневой
(юзер 0).
Команда с двумя параметрами вкладывает юзер, имя которого является первым
параметром, в юзер, имя которого является вторым параметром.
Возникла такая тема - как вы все знаете в Орионе обрезаются верхние пикселя на картинке.Предлагались решения этой проблемы. У меня получилось решить эту проблему установкой диода. Я порезал дорожку на 13 ногу D7, и в разрез воткнул диод катодом к 13 ноге D7.
Вот так выглядит картинка с диодом.
http://s020.radikal.ru/i709/1304/c9/b23bdb91bc04.jpg
А вот так с выкороченным диод
http://s019.radikal.ru/i615/1304/6e/0ddd6562b991.jpgом.
Посоветовал сделать так BarsMonster, а он написал, что попробовал, но не помогло.
У меня просьба к тем у кого рабочий Орион. Попробовать поставить диод, какой будет результат.Ведь если это помогает, то диод можно внести в печатку и больше не заморачиваться.
У меня рабочий Орион, поставил диод (еще при сборке), дает смещение. Также считаю, что стоит внести возможность установки диода в печатку.
Сделал версию от 05.04.2013 - опциональный диод к выв.13 DD7, лежит как обычно тут
Смотрите, правильно ли я понял что имелось в виду. :) Выглядит примерно так:
Error404, все верно. D4.11 и D5.1 соединены вместе и к ним анод диода, а катод идет к D7.13.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
Посмотрел, там рядом с анодом переход,может дорожки местами поменять? Тогда расстояние между ногами диода увеличится.
Error404, Я думаю так будет неплохо.
Спасибо, нашёл: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1330409630
Ещё вопрос по поводу схемы турбирования Z80 на 555ЛЕ1: сигнал CLK с ЛЕ1 идёт сразу на CLK Z80? Никакие подтягивающие резисторы не нужны? По идее тогда ЛА7 на основной плате совсем не используется?
Vladimir_S, да, фото выложил барахолке.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть какие-то ограничения по подключаемому винчестеру (объем, тип), а то мои винчестеры Орион не видит, в программе fdisk (которая в составе AltairDOS) пишет при попытке создания раздела "Drive have Non-MBR partitioning scheme". Правда, у меня самый маленький винт на 1Гб.
Я еще не собрал свой Орион, но по опыту подключения к ZX-Evo, могу сказать что нужно разметить диск из-под PC - для начала создать на нем небольшой до 100Мб раздел и отформатировать его под FAT, думаю тогда винчестер ретро-компьютер увидит, даже SATA через переходник на IDE. И емкость диска общая не важна будет, другое дело что доступен будет один лишь небольшой раздел. Более одного раздела в 100Мб на диске в начале тестирования подключения лучше не заводить.
perestoronin, добрый день! Спасибо за совет, но не помогло. Возможно, дело в ВВ55-х, перебрал 4 штуки, верный размер винчестера не определился ни разу, причем с каждой из них - разные показания. Хотя все они, должно быть, рабочие, по крайней мере, ROM-диск все они читают на ура. Поеду покупать порт побыстрее (из новых), надеюсь поможет.
Попробуйте на других ретро-компьютерах диск подключить.
Вряд ли ВВ55 при делах.
