Страница 86 из 176 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #851
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    /OE на 0 посадил?
    /ОЕ по разводке сидит на земле.
  2. #852
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот собака, ни в какую не хочет. Целый день убил впустую.Опять поставил РУ7 и все заработало.
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    А вообще откуда это пошло? Кто то подключал?
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 11:57 ----------
    Во как симпатишно!
    А как именно подключали? Я свой переходник распаял и подключал. Но у меня Орион не рабочий. С обоими типами ОЗУ не работало абсолютно одинаково.
    Пошло это оттого, что на печатке в уголке проекта было ровно столько свободного места сколько занимает минимальный переходник, т.е. делалось по принципу 'почемубынет'.
    Последний раз редактировалось Error404; 03.01.2013 в 13:50.
  3. #853
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Начну с просьбы. Пожалуйста не надо на вы.У меня такое ощущение, что человек намеренно хочет дистанцироваться.
    А подключал так - к разъемам Х7 и Х8 подпаял вилку.
    Она вставляется в любую кроватку где стояла РУ7. К ней подкдючено - + и - 5в, А0 - А8, /RAS, CAS. А данные и W0 и W1 припаял МГТФом.
  4. #854
    Владимир
    112
    97 сообщений
    С х7, х8 все понятно, они идут 1:1 на основную плату. А данные должны быть припаяны так: к выводам 1…8 ва86 и к выводам 3 ру7 (w0,w1) соответствующего банка
  5. #855
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да уже на сто рядов все проверил.Каждый проводок неоднократно прозвонил.
    Причем симку прежде чем снять озушки тоже проверял.
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Error404, А вообще то у кого нибудь работало?
  6. #856
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Откуда мне знать? :-)
    До этого такой переходник не существовал в природе
  7. #856
  8. #857
    город Киев
    Сегодня решил поставить вместо импортного ОЗУ наши РУ7 и о чудо, комп заработал!!! Решил проверить импортные ОЗУшки. Вытащил из второй линейки памяти РУ7 и на её место по очереди ставил 21256. Все микрухи пройшли тест. Потом тоже решил проделать в первой линейке. И тут появились проблемы. Поменял одну тест показал брак в третей линейке(рис 1), поменял вторую появились полосы из точек (рис2), причём тест показывает исправность первой линейки. Поменял третью полосы стали жирнее (рис3).Во второй линейке я менял только одну микруху, несколько сразу я не ставил.
ID:	39103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39104   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #858
    Искитим
    vadim-enot, у меня тоже импортные аналоги РУ7 не заработали, при установке РУ7 орион нормально запустился
  10. #859
    город Киев
    Да, импортные не работают, наши РУ7 работают нормально.
  11. #860
    Искитим
    Vladimir_S, М5М44400А 4шт запаяно или 2?
    по схеме шины данных с линеек ОЗУ раздельны, т.е. с платы расширения надо выводить данные на 2 линейки
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
