Причём на плате автора переразводки нет надписей. Значит постарался Павел на своей чёрной плате.
За что меня так??? :confused: (судя по футпринтам, меня не под чипом, а между чипами вчепятали...)
Павел, признавайся, это ты "нас сосчитал"? ;)
Да, кроме авторов, пожалуй, только Error404 и Denn (знатные Орионоведы и Орионоводы) достойны такой отметки.
Гы, даже Барсик там "отметился"! ;)
А я буфер данных в страницу 1 (она же - страница атрибутов) держу.
попробуй эту
без удвоение строк, все поместится и на 60гц, но картинка будет в 2 раза меньше
У меня такая плата (черная) от Cornelius@, она с надписями.
Всех кто записывался на эту плату тогда и "посчитали".
https://cloud.mail.ru/public/3unL/EeyAoBgKS/OBlack.jpg
Павел наверное, уже второе издание выпустил :)
Всё посмотрели фото платы и все претензии/благодарности отправили Павлу. А то развели тут спам.
Павел не запрашивал у нас финальные файлы для коммерческого производства, а просто взял номер партии с фотографии платы и перезаказал на китайской фабрике JLCPCB. Мы размещали на ней первые прототипы, содержащие ошибки. Так бывает. Всем добра.
И да, шелкография вся наша.
Под ПЗУхой лежит "zx-pk.ru team". Вероятно, Cornelius перечислил самых активных на тот момент участников форума. "Я так думаю." ;)
Слив клиентской базы, фактически :)
Идейно тема прикольная, но такие вещи без согласования или хотя бы публичного уведомления не делаются, кмк.
Здесь перечислены только никнеймы, и настоящие имена разработчиков. А вообще был анонс сюрприза, если я правильно помню.
PS
Мне идея понравилась.
Может хватит уже спамить? Десяток постов только и пишут о списке на плате.
А мычками поиграться ?
https://thumb.ibb.co/mTxv0w/640.jpg
В сон уходит по отсутствию какого то синхросигнала, vsync что ли !?
Ну или, например, по его неправильной полярности
Везет же. Игрался, бесполезно...
Хотя, режим такой есть. И перемычки hsync, vsync пробовал и ставить и снимать.
Режим экрана Частота горизонталь ной развертки (kHz) Частота вертикальной развертки (Hz) Частота синхронизации (MHz) Полярность синхронизации (Г/В) IBM, 640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
А какие сигналы на zx kit подаются, для ориона вроде общий HVsync только #115 сигнал?
И на hsync и на vsync
R,G,B,I, VSync #480, HSync #63, F10MHz (#902). А синхросмесь #115 я не использую, хотя пробовал на прошивке v2.0.8, с ней все так же.
Попробовал подключить через SCART, да... совсем не очень... Изображение стабильное, но такое ощущение, что строки сдвигаются по горизонтали в зависимости от их цвета
https://i.ibb.co/X8ZF9BN/o-scart-2.jpg
https://i.ibb.co/60Zd4Nw/o-scart-1.jpg
Подключал по схеме, которую находил здесь на форуме:
https://i.ibb.co/cQk90CG/o-scart-scem.jpg
Синхра сильно просаживается монитором по амплитуде, но работает. Сейчас взяал синхру с транзистора видео T1, отключив от него резистор зеленого R14 и вместо выходного электролита включил резистор 33 Ома.
Другие варианты, это искать старый моник 4:3 и оставлять адаптер ZX-VGA...
Банальные тянучки. Тут от перегруза по входу RGB или неправильного согласования RGB входа до неисправности телевизора.
Т.е. есть шанс исправить ситуацию снизив уровни?Попробую.
Попробуйте по этой схеме.
https://zx-pk.ru/threads/30373-elekt...b-adapter.html
HardWareMan
Привел все выходные напряжения к стандартным для SCART 0,7В. Для этого, конечно, пришлось заметно скорректировать величину некоторых резисторов. Визуально, все стало значительно лучше.
https://i.ibb.co/TT88s8D/o-scart-corr.jpg
https://i.ibb.co/R7TFcT5/o-scart-headr.jpg
https://i.ibb.co/7S0Y0Th/O-scart-corr.png
С этим уже можно как-то дальше работать. Пришлось увеличить сопротивление резисторов между коллектором и базой транзисторов Q1-Q3, чтобы притянуть сигналы ближе к земле, иначе, уровень черного был около 1,5В. Увеличил сопротивление R13,R15,R17 до 330 Ом, уровень белого с 2,5В опустился до 0,715в (примерно). То же самое и с синхрой, которую я скорретрировал прямо на мамке. Вместо C3 поставил резистор 330Ом, удалил R14, R13 увеличил с 1к до 5,6к. Ток эмиттеров транзисторов сейчас порядка 1-7мА (ч/б).
denis74
Схема, фактически, такая же, только чуть проще и номиналы немного другие. Ну, как известно, дьявол, как раз в деталях. Если лучше не смогу настроить, попробую Ваши номиналы.
Нельзя увеличивать сопротивления на выходе (с эмитера), ты нарушаешь согласование линии. Там должно быть строго 75 Ом. Поэтому и тянучки - ёмкости шины (алсо, в МЦ-31 по входу RGB стояли блокирующие пикушки). Схема эта совсем негодная. Я бы советовал собрать на THS7314, а необходимые уровни получить на входе этой микросхемы. Выход она сама согласует. И в ней как раз 3 канала с выходом push-pull.
Пока перехожу к решению крайней, надеюсь проблемы. Использую клавиатуру USB через всем известный переходник Caro. Проблема в том, что не работают кнопки стрелок, точнее, они работают как цифровые кнопки: Лево - 4 или $, Право - 6 или &, Вверх - 8 или (, Вниз - 2 или "
Сканкоды клавиш, если подключить к PC, нормальные, вроде Л - 0x4b, П - 0x4d, В - 0x48, Н - 0x50.
Прошивка от Stampmaker из этого топика.
Да, я чую, что делаю не правильно, и ток эмиттера нельзя было слишком занижать, по аналогичной причине, это тоже влияет на фронты. Просто проверял теорию с уровнями. Посмотрю в сторону THS7314, конечно, спасибо.
THS7314, конечно тема, но ее нужно покупать, потом ждать. Есть в наличии CXA1645M. Она, конечно, для получение полного видео PAL/NTSC, это перебор, но у нее есть 3 встроенных усилителя для 75-ти омной нагрузки, как раз для наших целей.
Стаял только видеоусилители, прикольно получилось, у нее, видимо, внутри АРУ, стоит врубить, скажем синие буквы на белом экране и яркость белого постепенно уменьшается, до... синего. Аналогично, если запустить тест и оставить на цветных полосках, экран медленно гаснет и остаются видны только очень темные полоски. Курю даташит, надо как-то эту особенность обыграть.
У меня на мониторе SCART/Component/VGA/DVI, думаю, я смогу PAL подать на Video-IN SCART-а. В своих закромах порылся, нашел пару зверьков. Говорят, что кварцы должны быть достаточно точными, с отклонением <1% для CXA.
https://i.ibb.co/q1s7MTD/o-quartz.jpg
Эфект "АРУ", победил. Подключил конденсатор 0,1мКф к выводу 9 (clamp time constant) и подал синхросмесь TTL-уровня на вывод 10 (Sync In). Изображение все лучше.
Это не АРУ. Это, скорее всего, у тебя в схеме косяк. Нужно обеспечивать прохождение постоянного напряжения. Покажи схему включения.
Сейчас схема такая:
https://i.ibb.co/Ch4D6b0/o-scart-cxa.jpg
Конденсаторы C1-C3 перемыкал, уровни сигналов на выходе падают, но в принципе все работает. Качество изображения не лучше. В даташите в Аппнотах конденсаторы есть, правда на 0,1мкФ (у меня 1мкФ, но не должно особо влиять). Ну и отключение сигнала синхронизации дает такой же эффект АРУ. В микросхеме есть некий clamping, по входам RGB, возможно, это он и есть. В даташите, детально не расписано, как он работает.
Изображение, такое, заметно лучше, чем было: (резисторы по интенсивности еще не подбирал, учитывая, что на выходе Ориона по RGB стоят резисторы на 330Ом, резисторов на 1к - много)
https://i.ibb.co/ZKqwD6m/o-scart-corr3.jpg
Можно еще попробовать кабель укоротить, он метра полтора, можно обрезать до метра.
Я бы написал не так. Современные USB-клавиатуры не работают со старыми пассивными переходниками USB-PS/2. Старые же USB-клавиатуры, которые расчитаны на работу с переходниками, "понимают", что они воткнуты через переходник в PS/2 и переключаются на работу по протоколу AT.
У меня старая клавиатура, ей лет 15, и она изначально расчитана на работу через переходник. Проблема не в этом, не работают только кнопки стрелок и некоторые другие функциональные кнопки. Я думаю, что эта проблема связана с ее Виновс-Офисностью, скорее всего она изначально врубает клавиши в режим офиса и не переключает их обратно. Клава Defender KM-2080, извините за ссылку на магаз, там она уже давно не продается, но характеристики там есть.
Мне как-то "везет" с Орионом, косяки на плате, ладно, это интересно. Но и монитор у меня оказался не подходящим и клавиатура... Хотя и тот и та уже давно не молоды...(
Romych, вот тут обсуждали - https://zx-pk.ru/threads/25471-perek...t-sistemu.html
Denn, ну да, я почитал, спасибо. Пошел и на барахолке купил PS/2 клавиатуру прям с надписью IBM (IBM SK-8820), чтоб уж точно была со стандартом совместима:) и без всяких лишних офисных клавишь, все работает! Т.е. у меня теперь Орион в принципе весь работает. Не хватает пока только внешнего RAM-диска и интерфейса RS-232, чтоб было куда что-то сохранить и/или передать, но пока под них печаток нет.
Народ, а есть ли тема про сборку ревизии Орион-Экспресс, платы продает Павел Рябцов. Там я так понял 512кб на борту и куча дополнительных микрух.
Отдельной темы нет, но про ошибки можно найти на 87 стр.
Я собирал, недавно. Нашлось 2 косяка, которые, благодаря помощи коллег, были найдены и исправлены.
Там "лишние" микрухи, как раз относятся к доработке до 512к. И есть доработка для сдвига изображения вниз на несколько строк, у оригинала изображение начиналось с первой строки развертки, а так же есть цепь задержки, которая, как я понимаю, корректирует отображение первого столбца.
Спаял черный юбилейный Орион.
Плата запустилась сразу, без исправлений проходила тесты: 128кб, 256кб, 512кб.
Но адаптер ps/2 c исправленной недостающей дорожкой и РОМ-диск работать не хотят.
На данный момент поставил перемычку на вывод 1 микросхем 565РУ7 и вывод 7 DD61, отрезал 2 и 3, DD62 соединил DD62/2 DD17/15 и DD62/3 DD17/14, изменений в работе не произошло, тесты проходит, остальное не работает.
На приведенной фотке присутствует еще одно исправление: dd23 вывод 4 посажен +5 в.
Перечитал тему, нигде не видел упоминания об этой доработке. Она нужна?
Тест 128 кб
https://i.ibb.co/bvfPsgZ/523-AF25-E-...E4479353-F.jpg
Тест 256 кб
https://i.ibb.co/Y0Y9Xsr/16-CD4-EF9-...3-F4939242.jpg
Адаптер ps/2 ставил на Орион-128, работает, но коряво, некоторые клавиши не срабатывают
