Итого: поменял кабели, поменял БП - один из дисков выдал BOOT I/O Error, но потом перестал.
Для проверки винтов 5508 загрузитесь с годного гибкого диска, вызовите ДЕСС и посмотрите через драйвер DW доступность блоков 5508 - если Боот еррор выкатывала - вероятно, первый блок читался. Надо определить - может, одна из поверхностей не читается или неверно настроен драйвер DW - в части распределения блоков / сторон диска. А винт 5508 от ДВК или др. ЭВМ - если от др. ЭВМ - то целесообразно использовать аппарат и софт именно от этих самых др. ЭВМ.
Можно запустить программу COPYDW.SAV и проверить читаемость блоков диска:
Если нажать <Ctrl><N>, то содержимое блоков на экран не выводится, а выводятся только номера сбойных блоков с указанием содержимого регистра ошибок контроллера.Код:.RU COPYDW
CopyDW v1.1 /H - Справка
*/H
Копирование данных с привода КЖД
На экран : TT:/Ключи
В файл : IMAGE/Ключи
Ключи : S:nn - С блока nn
E:nn - До блока nn
O:nn - Только блок nn
*TT:
TT:
Блок номер--000000 0 (256) 0:0:0
000/ 012737 003416 000100 005037 000102 005003 011367 003714 *_...@...B...w.L.*
020/ 005023 005023 010627 000000 012713 001104 011337 000010 *........K.D._...*
как в rt-11 по команде dir сделать паузу как в мс-досе? или выводить частями когда файлы занимают больше чем 1 экран?
А какой - годный? У меня http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...ekt/Dvk_my.dsk
И он при DIR DW0: вылетает в монитор.
Винт от ДВК.
Драйвер DW не может вылететь в пульт, если только не "коррумпирован".
Из более-менее нормальных ( проверенных мной лично ) источников - предлагаю пользоваться немного пиленным под БК11 драйвером DW с моего диска под блок с 1801ВМ3 - поищите в моих ветках. Он там, правда, переименован, но не составит труда его опознать. Из особенностей пиления - он будет ждать готовности винта при загрузке ОС, и пищать, если произошел пипец.
Однако отмечу, что контроллеры КЖД весьма капризны по диаграммам МПИ - требуют не менее 300 нс предвыставления адреса перед SYNC на МПИ, в противном случае могут не опознавать адреса программных регистров - т.е. траповать.
Очевидно, при таком развитии событий необходимо либо исскуственно затянуть трансляцию адреса на МПИ, либо попробовать другой КЖД.
