Страница 230 из 458 ПерваяПервая ... 226227228229230231232233234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 4576
  1. #2291
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    1. Г.-то оно г., но запустить и считать софт хочется.
    2. TESTDW.SAV видит все.
    2.2 Кабель посмотрю.
    3. Осциллографа нет. Но головами шевелит. Паркуется тоже нормально.
    4. Нет.
    Еще два вопроса возникли.
    Что за разъемы у СМ5508? Какие-то уменьшенные IDC.
    Какая геометрия у СМ5508? Драйвер WW(не DW!) пишет 6 голов, 819 секторов.
    Итого: поменял кабели, поменял БП - один из дисков выдал BOOT I/O Error, но потом перестал.
  2. #2292
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для проверки винтов 5508 загрузитесь с годного гибкого диска, вызовите ДЕСС и посмотрите через драйвер DW доступность блоков 5508 - если Боот еррор выкатывала - вероятно, первый блок читался. Надо определить - может, одна из поверхностей не читается или неверно настроен драйвер DW - в части распределения блоков / сторон диска. А винт 5508 от ДВК или др. ЭВМ - если от др. ЭВМ - то целесообразно использовать аппарат и софт именно от этих самых др. ЭВМ.
  3. #2293
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно запустить программу COPYDW.SAV и проверить читаемость блоков диска:
    .RU COPYDW
    CopyDW  v1.1    /H - Справка
    */H
            Копирование данных с привода КЖД
            На экран : TT:/Ключи
            В файл   : IMAGE/Ключи
    Ключи : S:nn    -  С  блока nn
            E:nn    -  До блока nn
            O:nn    -  Только блок nn
    *TT:
    TT:
    Блок номер--000000      0        (256)  0:0:0
    000/ 012737 003416 000100 005037 000102 005003 011367 003714 *_...@...B...w.L.*
    020/ 005023 005023 010627 000000 012713 001104 011337 000010 *........K.D._...*
    Если нажать <Ctrl><N>, то содержимое блоков на экран не выводится, а выводятся только номера сбойных блоков с указанием содержимого регистра ошибок контроллера.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.05.2014 в 19:40.
  4. #2294
    г. Измаил, Украина
    как в rt-11 по команде dir сделать паузу как в мс-досе? или выводить частями когда файлы занимают больше чем 1 экран?
  5. #2295
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для приостановки вывода надо нажимать <Ctrl><S>, а для продолжения <Ctrl><Q>.
    В КЦГД ту же роль дополнительно играет клавиша <СТОП КАДР>, которая в эмуляторе МС 7004 эмулируется клавишами <F1> и <Scroll Lock>.
  6. #2296
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А какой - годный? У меня http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...ekt/Dvk_my.dsk
    И он при DIR DW0: вылетает в монитор.
    Винт от ДВК.
  7. #2296
  8. #2297
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Драйвер DW не может вылететь в пульт, если только не "коррумпирован".
    Из более-менее нормальных ( проверенных мной лично ) источников - предлагаю пользоваться немного пиленным под БК11 драйвером DW с моего диска под блок с 1801ВМ3 - поищите в моих ветках. Он там, правда, переименован, но не составит труда его опознать. Из особенностей пиления - он будет ждать готовности винта при загрузке ОС, и пищать, если произошел пипец.
    Однако отмечу, что контроллеры КЖД весьма капризны по диаграммам МПИ - требуют не менее 300 нс предвыставления адреса перед SYNC на МПИ, в противном случае могут не опознавать адреса программных регистров - т.е. траповать.
    Очевидно, при таком развитии событий необходимо либо исскуственно затянуть трансляцию адреса на МПИ, либо попробовать другой КЖД.
  9. #2298
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Из более-менее нормальных ( проверенных мной лично ) источников - предлагаю пользоваться немного пиленным под БК11 драйвером DW с Очевидно, при таком развитии событий необходимо либо исскуственно затянуть трансляцию адреса на МПИ, либо попробовать другой КЖД.
    Ок. Драйвер поищу.
    КЖД менял. Результат тот же.
  10. #2299
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ок. Драйвер поищу.
    Я капнул на один из образов где монитор В11SJ.SYS
    там три штуки "переименованных" DW.SYS - теоретически под БК11
    отличаются только датой - все три в одном архиве.
    • Тип файла: rar DW.rar (4.9 Кб, Просмотров: 169)
  11. #2300
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще как может - например если это родной драйвер DW из RT-11, а используется на ДВК
    Или к примеру если это драйвер собранный без поддержки device timeout который подогнали под систему с поддержкой изменением слова 60 драйвера в новых RT-11
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
