Пересоздал образ на 100 Мб и все сразу завелось и на макоси и на линуксе!
Скорее всего проблема в том, что mkfs.vfat делает разные файловые системы в зависимости от размера образа.
Хотя возможно это в самой недооси что то...
build 20201026 (или 24)
- Baseconf: починен конфликт портов Nemo и 7FFD (оказывается, ни хрена у него маска не 0xC002)
- Объём HDD (LBA и CHS) теперь тоже рассчитывается из размера файла образа
Так-с. В Baseconf удалось запустить недоось с винта. Но тут сложнее, чем с SD-картой - винт должен быть разбит по всем правилам, т.е должен присутствовать MBR и до 4 primary-разделов. Под нужными осями это делается примерно так:Как создать размеченный образ HDD
; создаём пустой образ (в примере 64М)
dd if=/dev/zero of=/path/to/image.img bs=1M count=64
; бинд образа как блочного устройства
losetup /dev/loop0 /path/to/image.img
; запуск программы разметки
fdisk /dev/loop0
; тут идут операции с fdisk, лучше читать хелп к нему
; пересканируем созданные выше разделы, теперь они доступны как /dev/loop0p1 /dev/loop0p2 итд
partprobe
; форматируем раздел в fat16 (если что, wild commander под tsconf знает только fat32)
mkfs.vfat -F 16 /dev/loop0p1
; повторить для каждого созданного раздела
; если надо - монтируем раздел, кидаем на него файлы
; отсоединяем файл-устройство
losetup -d /dev/loop0[свернуть]
[ скачать ]
SAM style, ты в лс послание-то увидел? а то, грят, с адблоками извещений нет
SAM style, есть мнение, что флэш в эмуле мигает вдвое медленнее, чем нужно
Подскажите, можно ли сохранить/загрузить точки останова?
Этот же вопрос про метки.
