Страница 230 из 278 ПерваяПервая ... 226227228229230231232233234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2291
    Пересоздал образ на 100 Мб и все сразу завелось и на макоси и на линуксе!
    Скорее всего проблема в том, что mkfs.vfat делает разные файловые системы в зависимости от размера образа.
    Хотя возможно это в самой недооси что то...
    Живи, играй!
  2. #2292
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    есть параметр -F, чтобы задавать размерность фата: mkfs.vfat -F 32 image.img
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    kgbplus(22.10.2020)
  3. #2293
    91
    54 сообщений
    да, в самой недооси, она не умеет в fat12 (спасибо обрезанному драйверу fatfs).
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Я себе сделал образ под 100MB с FAT32.
    излишество, fat16 более чем за глаза на таких размерах.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #2294
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ну это понятно, до 2 гигов можно и fat16 юзать
    Все любят гипножабу
  5. #2295
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20201026 (или 24)
    • Baseconf: починен конфликт портов Nemo и 7FFD (оказывается, ни хрена у него маска не 0xC002)
    • Объём HDD (LBA и CHS) теперь тоже рассчитывается из размера файла образа
    Так-с. В Baseconf удалось запустить недоось с винта. Но тут сложнее, чем с SD-картой - винт должен быть разбит по всем правилам, т.е должен присутствовать MBR и до 4 primary-разделов. Под нужными осями это делается примерно так:
    Как создать размеченный образ HDD
    ; создаём пустой образ (в примере 64М)
    dd if=/dev/zero of=/path/to/image.img bs=1M count=64
    ; бинд образа как блочного устройства
    losetup /dev/loop0 /path/to/image.img
    ; запуск программы разметки
    fdisk /dev/loop0
    ; тут идут операции с fdisk, лучше читать хелп к нему
    ; пересканируем созданные выше разделы, теперь они доступны как /dev/loop0p1 /dev/loop0p2 итд
    partprobe
    ; форматируем раздел в fat16 (если что, wild commander под tsconf знает только fat32)
    mkfs.vfat -F 16 /dev/loop0p1
    ; повторить для каждого созданного раздела
    ; если надо - монтируем раздел, кидаем на него файлы
    ; отсоединяем файл-устройство
    losetup -d /dev/loop0
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.10.2020 в 19:50.
    Все любят гипножабу
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    BobrovS(06.11.2020), Lethargeek(27.10.2020), Oleg N. Cher(26.10.2020)
  6. #2296
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    SAM style, ты в лс послание-то увидел? а то, грят, с адблоками извещений нет
  7. #2296
  8. #2297
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Видел, но ещё не копался с rzx
    Все любят гипножабу
  9. #2298
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    SAM style, есть мнение, что флэш в эмуле мигает вдвое медленнее, чем нужно
  10. #2299
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Тогда надо ещё раз схему посмотреть. Как я помню, сигнал инверсии меняется каждые 32 кадра.
    ЗЫ: 16
    Последний раз редактировалось SAM style; 08.11.2020 в 08:59.
    Все любят гипножабу
  11. #2300
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Подскажите, можно ли сохранить/загрузить точки останова?
    Этот же вопрос про метки.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
