Запаял 14 ногу дд6 на массу - эффекта нету :(.
14 нога отделяется от всего, и вешается на землю.
10 нога также отделяется от всего, и цепляется на 76 ногу альтеры.
Шину данных от альтеры перерезал? (8 проводничков рядышком). Проверь, нормально ли дорезал.
Всё это к тому, что похоже у тебя что-то с ШД неладное.
Ладно, попробуем так...
Резистор на подтяжке CPU_CLK замени на меньший, ом так 510-620.
ПЗУ есть на чем проверить? (программатор?). Кстати, ПЗУ-то перешито? :)
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
Вытащить альтеру из панельки, плотной тканью потереть ножки. Заодно посмотреть лепестки контактные на панельке.
---------- Post added at 11:32 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
Кстати, если ты паял провода на альтеровскую панельку не вытаскивая саму альтеру, то мог нарушиться контакт. Лепестки нагреваются, и поскольку они подпружинены чипом альтеры, могут "отойти".
Программатор есть. Резистор на подтяжке CPU_CLK заменил на меньший, 620 ом. Эффекта никакого не дало. Проверил контакты на альтере - есть. Кстати: полоски (без ПЗУ) выглядят так: ряд запоротых полосок (они даже не проглядываются), ряд нормальных (без искажений), потом опять ряд запоротых и потом опять ряд нормальных и так до конца.
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
Панельку паял без альтеры.
Может какой то конденсатор нужно между питанием новой озушки UT621024-PCL70LL - у меня уже к ним недоверие :(.
А0 не закорочена на массу или на +5в, есть контакт на проц, дд5, атмегу и пзу.
---------- Post added at 11:33 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
Кондер между выводами питания 621024 ?
