Я думаю можно слепить, да.
Может кто подскажет почему samdisk и zx disc studio не считывают сежсекторную информацию, а заменяют ее стандартной? еще нюанс если конвертировать udi в fdi то вся межсекторная теряется.
защита Bytemare использует ключ 5 байт в межсекторном промежутке после последнего сектора 0 дорожки, попробовал с помощью Samdisk или zx studio - не получается считать межсекторную информацию, с ключом
--all-gaps samdisk не берет, лог трек 0 в файле, может не умеет?
еще могу посоветовать для дисков с защитой в межсекторном пространстве использовать эмулятор FUSE и образы .UDI (spectaculator и zxmak не берут защиту)
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1423166702
модифицированные образы, работаю в Fuse:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1422527876
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1422529797
Anykey, второй дисковод не проблема(напр связка 5,25 trdos + 3,5 PC или 5,25 trdos + 5,25 PC) вот если бы еще программы это умели, или мож я не умею это включать? Подскажите?
Я не стал этого делать в ZX disk studio из-за двух дисководов,
так что такой функции там просто нет.
А в планах добавить эту функцию тоже нет?
В планах сделать USB контроллер на ВГ93,
там эта функция будет.
я конечно в этом мало что понимаю, вот есть чип контроллер USB97CFDC2-01 usb floppy, может будет полезна ссылка
http://www.alldatasheet.com/datashee...7CFDC2-01.html
Я понимаю ещё меньше, но, считаю что дисковод надо подключать к USB (или к чему там вообще получится) вообще без какого-либо контроллёра. И рулить им процессором. И только тогда вы не будете иметь ограничений, присущим каким-либо контроллёрам. Пример — Amiga.
