Страница 24 из 54 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #231
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я думаю можно слепить, да.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #232
    г. Самара
    Может кто подскажет почему samdisk и zx disc studio не считывают сежсекторную информацию, а заменяют ее стандартной? еще нюанс если конвертировать udi в fdi то вся межсекторная теряется.
    защита Bytemare использует ключ 5 байт в межсекторном промежутке после последнего сектора 0 дорожки, попробовал с помощью Samdisk или zx studio - не получается считать межсекторную информацию, с ключом
    --all-gaps samdisk не берет, лог трек 0 в файле, может не умеет?
    еще могу посоветовать для дисков с защитой в межсекторном пространстве использовать эмулятор FUSE и образы .UDI (spectaculator и zxmak не берут защиту)
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1423166702
    модифицированные образы, работаю в Fuse:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1422527876
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1422529797
  3. #233
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Потому что драйверу Fdrawcmd для чтения дорожек целиком необходим второй дисковод с эталонной дискетой,
    по которой он синхронизирует считываемый диск.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Самара
    Anykey, второй дисковод не проблема(напр связка 5,25 trdos + 3,5 PC или 5,25 trdos + 5,25 PC) вот если бы еще программы это умели, или мож я не умею это включать? Подскажите?
  5. #235
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я не стал этого делать в ZX disk studio из-за двух дисководов,
    так что такой функции там просто нет.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Самара
    А в планах добавить эту функцию тоже нет?
  7. #237
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В планах сделать USB контроллер на ВГ93,
    там эта функция будет.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Самара
    я конечно в этом мало что понимаю, вот есть чип контроллер USB97CFDC2-01 usb floppy, может будет полезна ссылка
    http://www.alldatasheet.com/datashee...7CFDC2-01.html
  9. #239
    1,483
    968 сообщений
    обычно дисководы с USBконтроллером читают только сектора длиной 512b
  10. #240
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Я понимаю ещё меньше, но, считаю что дисковод надо подключать к USB (или к чему там вообще получится) вообще без какого-либо контроллёра. И рулить им процессором. И только тогда вы не будете иметь ограничений, присущим каким-либо контроллёрам. Пример — Amiga.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
