АлександрПП, вот после установки и напишите всем нам инструкцию:)
В теме "Орион - плата ATX" в посте #74 я размещал схему Ориона с подключенным Z80CardII как оно в моем представлении должно быть включено. Но чтобы это посмотреть надо протеус. И там в смесителе сигналов выборки портов F8,F9,FA используется ЛА3 вместо элементов ЛН1 (что правильно для новой схемы чтобы не плодить последовательные элементы), а в нашем случае удобнее ставить ЛИ1 перед ЛН1 как в инструкции Чистякова.
Вот схема в графике
http://s009.radikal.ru/i309/1112/6a/2e2f0ee6d642t.jpg
На контроллере, это фрагмент доработки дешифратора.
Насчет дисков не скажу... Диск "А", флопик, устроит такой ответ? :)
Я пробовал запускать его не автостартом, а вручную с дискеты, та же каша. На одном из дисков обнаружил похожий шелл, но под названием LORD вроде. Вот он - работает.
А я все-таки решусь, хочется СР/М нормальный запустить.
Из ближайших хотелок - сделать на макетке SD-контроллер MSX для третьего свободного порта. На Орион-2010 мне понравился этот способ хранения данных.
А зачем к выводу 2 DD10 прицеплен конденсатор? На принципиальной схеме его нет. Если он нужен - то какого номинала?
