Уговорил, сейчас снова достану клавиатуру и залезу в сетуп :)
Да, есть у меня на VT220 раздельная настройка.
Но для со стороны компа нету :)
DZQ11 есть, но надо починить в нем выбор вектора - на векторе 300 он мне нафиг не нужен :)
Ну вот - с твоей подачи увидел еще одну интересную настройку. Лови новый тест :)
Причём, как видим - выходной порт настроен на скорость передачи 960 CPS ( 9600 BPS / 10 BPC ), но терминал шлёт многобайтовые посылки со скоростью всего 120 CPS.
А более старые терминалы DEC шлют многобайтовые посылки ещё медленнее - со скоростью кадровой развёртки ( 60 CPS ).
Думаю всем, кто эмулирует терминалы DEC, есть смысл иметь это в виду.
Т.е. и при включённом, и при выключенном терминале - содержимое всех 4-х регистров ( TKS, TKB, TPS, TPB ) неизменно.
Проверим?
У DLV11-E/F есть дополнительные сигналы.
Вообще поддерживается XON/XOFF управление обычно.
Но кроме всего прочего в RT-11 да и в RSX-11 в принципе работа с терминалами организована не особо удачно. В этом плане TSX отличается в хорошую сторону. Для примера, TRANSF, висящий в системных задачах почти ложит намертво BG JOB, а в TSX можно пустить TRANSF на высоком приоритете и вполне себе параллельно работать многоусерно :)
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
CM7209 в принципе использует (что не спасает его при подключении к живому PC с эмулятором). VT220 настраивается, умеет и доп сигналы пользовать.
Просто DL/KL - самый примитивный вид интерфейса и только поздние развития заточенные под линии связи поддерживают аппаратный контроль.
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
У CM7209 кстати в описании еще написано сколько нулей-заполнителей надо слать при переводах строки :)
Получается, что если к DL11-W ничего не подключено, то это никак не помешает выводить туда байты в любых количествах.
Так?
