Error404, Спасибо. Получается если 27256 то FF.dat будет не 2048 а 1024 так?
Нет, блоки всегда по 2к - будь это Монитор или наполнитель. В случае для 27256 просто надо в ПЗУ записывать вдвое меньше (32к, а не 64к как для 27512) - будет выбор из 4 прошивок на недоделанной плате и из 8 прошивок с доработкой по выводу 21(23) ПЗУ.
команда для сборки "отладочного пакета Мониторов" для недоработанной платы (4 монитора/теста) будет такой:
copy /b FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + M1rk.bin + FF.dat + TEST128.BIN + FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + TEST256.BIN + FF.dat + M31.DAT Result.bin
Error404, точно. спасибо. что то я сморозил...
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
На всех РУ на 14х ногах сигнал есть..на одной только что то мне показалось не то было - поменял. стало как и на всех. Но всё рано бестолку. Дело в чём то другом...
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
сейчас походу в ПЗУ включил тест ОЗУ и прогнал осцилом ноги D0-D4 процессора импульсы бежали. через кое какое время после включения питания остановились на месте
---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
с А0-А15 тоже самое
Heiniken, если D5-D7 не меняется, то скорее всего ВА86 битая...:confused:
Лихо вы, сразу всю плату целиком, запаиваете.
Плата готова, в принципе. Нет десятка резисторов 1к, 10к... У меня в запасах практически нет выводных резисторов, давно перешел на CHIP :(
А собирать ее совсем недолго, за день собирается.
alx32, спс, ещё раз перепроверю. Они сигналы там всегда должны меняться?
