Страница 24 из 176 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #231
    Гомель
    Error404, Спасибо. Получается если 27256 то FF.dat будет не 2048 а 1024 так?
  2. #232
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На D56 и D57 КП12 не надо ставить.
    Вообще-то - да, там ножки 1 и 15 не на земле. Туда лучше КП2 (надо искать, чорт). Кстати, еще вопрос как там будет КП12 себя вести - там на резюках накручено, может и прокатит.
  3. #233
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не помню уже в каком журнале Радио было, что КП12 пойдет только в мультиплесорах адресов.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 23.05.2012 в 18:09.
  4. #234
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нет, блоки всегда по 2к - будь это Монитор или наполнитель. В случае для 27256 просто надо в ПЗУ записывать вдвое меньше (32к, а не 64к как для 27512) - будет выбор из 4 прошивок на недоделанной плате и из 8 прошивок с доработкой по выводу 21(23) ПЗУ.
    команда для сборки "отладочного пакета Мониторов" для недоработанной платы (4 монитора/теста) будет такой:
    copy /b FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + M1rk.bin + FF.dat + TEST128.BIN + FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + FF.dat + TEST256.BIN + FF.dat + M31.DAT Result.bin
    Последний раз редактировалось Error404; 23.05.2012 в 18:13.
  5. #235
    Гомель
    Error404, точно. спасибо. что то я сморозил...
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    проверь еще на 14-х ногах рушек, так по идее можно битую выловить.
    На всех РУ на 14х ногах сигнал есть..на одной только что то мне показалось не то было - поменял. стало как и на всех. Но всё рано бестолку. Дело в чём то другом...
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    сейчас походу в ПЗУ включил тест ОЗУ и прогнал осцилом ноги D0-D4 процессора импульсы бежали. через кое какое время после включения питания остановились на месте
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    с А0-А15 тоже самое
    Последний раз редактировалось Heiniken; 23.05.2012 в 19:54.
  6. #236
    55 сообщений
    Предположу, что проблема решится притяжкой выходов микросхем видеомультиплексоров на землю резисторами около 3 килоом.
    Нашел информацию о замене Д20 и Д21, там реально можно ставить ВА86 вместо ИР82. Оставляю.
    Вот УЗИ нерожденного, но уже "на подходе" Ориончика:
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.05.2012 в 21:45.
  7. #237
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Heiniken, если D5-D7 не меняется, то скорее всего ВА86 битая...
  8. #238
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Лихо вы, сразу всю плату целиком, запаиваете.
  9. #239
    55 сообщений
    Плата готова, в принципе. Нет десятка резисторов 1к, 10к... У меня в запасах практически нет выводных резисторов, давно перешел на CHIP
    А собирать ее совсем недолго, за день собирается.
  10. #240
    Гомель
    alx32, спс, ещё раз перепроверю. Они сигналы там всегда должны меняться?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
