Вставку из буфера обмена и вставку из буфера назначенной клавиши терминал производит одинаковым способом. Если при вставке из буфера обмена скрипт вводится быстрее, чем компьютер на него отвечает, то при вставке из буфера назначенной клавиши должно быть так же.
Это так ?
Скорость вставки регулируется настройкой в ini-секции объекта типа Teminal в файле конфигурации:
При значении 1 терминал отправляет многобайтовые последовательности со скоростью 66 байтов в секунду, а при значении 0 - с максимальной скоростью.Код:InitialStateOf[SlowMultiByte] = 1
