Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #231
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Попробовал вставить под клавишу F1 в terminal.ini
    Вставку из буфера обмена и вставку из буфера назначенной клавиши терминал производит одинаковым способом. Если при вставке из буфера обмена скрипт вводится быстрее, чем компьютер на него отвечает, то при вставке из буфера назначенной клавиши должно быть так же.
    Это так ?
    Скорость вставки регулируется настройкой в ini-секции объекта типа Teminal в файле конфигурации:
    InitialStateOf[SlowMultiByte] = 1
    При значении 1 терминал отправляет многобайтовые последовательности со скоростью 66 байтов в секунду, а при значении 0 - с максимальной скоростью.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.12.2014 в 16:12.
  2. #232
    81
    65 сообщений
    Patron, Дело в том что скрипт написан в восьмеричной системе а под клавишу надо писать в ANSI. Поэтому скрипт напрямую туда не пойдет.
    Скрипт
    10000/12706¬
    ANSI
    "\061\060\060\060\060\057\061\062\067\060\066\012"
    Перевёл одну строчку и попробовал. Пока неполучается стабильно ввести.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Точнее это не ANSI а ASCII в восьмеричном коде.
    Кстати говоря, может в эмулятор PDP11 запихать загрузчиков под клавиши которых нет в прошивке.
    Например DW.
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    ДА! помогло.
    Теперь надо остальной скрипт перевести.
  3. #233
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо только заменить символы '¬' на '\012', а "чистые концы строк" на '\015'.
    Поэтому (например) скрипт:
    1000/5¬
    12706¬
    10000¬
    12701¬
    176560¬
    101371¬
    5007
    1000G
    В виде ANSI-строки будет выглядеть так:
    "1000/5\01212706\01210000\01212701\012176560\012101371\0125007\0151000G"
    ---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    ДА! помогло.
    Если помогло - должно и из буфера обмена нормально вставлять. Ведь и из буфера обмена, и из ANSI-строки - байты вставляются одним и тем же фрагментом кода.
  4. #234
    81
    65 сообщений
    Вот непонятно, если это ANSI то по моему VT52 работает только в ASCII (КОИ7) и дальше 7бита не прыгает. Или это внутренний ANSI для модуля terminal.ini.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    ДА! загрузился!
    .SH ALL
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    Booted from HX0:RT11SJ
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set NOSWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set ON
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/73A Processor
    4088KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    Cache Memory
    50 Cycle System Clock
    No SYSGEN options enabled
    Device    Status          CSR     Vector(s)
      HX      Resident       177560   000
      TT      Installed      000000   000
      SL      141104         000000   000
      EM      Installed      000000   010
      LD      Installed      000000   000
    TT
    HX  (Resident)
        HX0 = DK , SY
    SL  (Loaded)
    EM
    LD
    17 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 141032   N/A
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    156242    HX          431.
    145414    RMON       2251.
    141076    SL         1127.
    131032    USR        2066.
    001000    ..BG..    22541.
    No LD units mounted
    А надо то было всего исправить ноль на единицу...
    Спасибо!
  5. #235
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    VT52 передаёт с клавиатуры коды ASCII.
    Строки ANSI - формат представления данных, позволяющий вставлять в строку любые неотображаемые символы. Этот формат используется ini-файлах эмулятора для ввода значений текстовых параметров.
    В ANSI-виде строка КОИ7 "Привет" выглядит как "\016pRIWET\017", а строка КОИ8 "Привет" выглядит как "\360\322\311\327\305\324"
    Строка "1000/5\01212706\01210000\01212701\012176560\012101371\0 125007\0151000G" содержит только коды ASCII ( 8-й бит у всех байтов равен нулю ), поэтому нет проблем с её вставкой в качестве ввода с клавиатуры терминала.
  6. #236
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MiX, можно уточнить, что загружали - я имею в виду какую железку вы мучаете? ДВК или Э85 или ещё что то, просто мне затруднительно за вашими HX экспериментами следить, но интересно. Вот последний опыт с 0 и 1 опишите пожалуйста ради меня кратко просто с самого начала (неудач) и до удачной загрузки,если не лень конечно, - в одном сообщении и простым языком - я бы пойму )
    4088KB of memory
  7. #237
    81
    65 сообщений
    Плата Mentec M1.
    Опции установки.
    Ёмкость ОЗУ.
  8. #238
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут недавно трудящиеся просили добавить HX драйвер в SimH который у меня под OpenVMS крутится... Перекомпиливать его пока лень (а без этого HX не будет работать из-за наличия горячей клавиши SimH для останова эмуляции).
    Зато возникла интересная мысль (самому реализоввывать лень, но расскажу как сделать). Можно добавить в драйвер HX поддержку RTEM-11.
    Функционал который может потребоваться драйверу:
    ;ENAR$S - РАЗРЕШИТЬ ОБРАБОТКУ ПРЕРЫВАНИЙ
            MOV     #545,-(SP)              ;ENAR$ DIC & DPB SIZE
            EMT     377                     ;
    ;DSAR$S - ЗАПРЕТИТЬ ОБРАБОТКУ ПРЕРЫВАНИЙ
            MOV     #543,-(SP)              ;DSAR$ DIC & DPB SIZE
            EMT     377                     ;
    Этого же эффекта можно добиться макрокомандами RT-11 .MTPS #0 и .MTPS #340 (в RTEM-11 мониторе эти макросы вызывают подпрограммы которые выполняют вышеописанные действия). За таймер беспокоиться при этом не нужно: прерывания от таймера отсутствуют как класс, системные вызовы касающиеся времени переадресуются напрямую в RSX, если в драйвере требуется обработка таймаутов - следует использовать стандартные вызовы .TIMIO/.CTIMIO (помним - драйвер при этом нельзя "переделать" командой SET для подстройки SYSGEN опций).
    DPB для директивы ввода-вывода на терминале:
    IO.RAL  =:      1010                    ;READ PASS-ALL
    IO.WAL  =:      410                     ;WRITE PASS-ALL
    ;QIOW$  IO.RAL,1,20.,,,,<BUFF,BCNT>
    QIOW:   .BYTE   3,12.                   ;DIC, DPB SIZE
            .WORD   IO.RAL                  ;IO.RAL FUNCTION
            .WORD   1                       ;TI: LUN
            .BYTE   20.,0                   ;EFN, PRI
            .WORD   0,0                     ;ISB, AST
            .WORD   BUFF                    ;BUFFER ADDRESS
            .WORD   BCNT                    ;BYTE COUNT
            .WORD   0,0,0,0                 ;EXTRA PARAMETERS
    Вызов функции ввода-вывода:
    ;DIR$   #QIOW
            MOV     #QIOW,-(SP)             ;PUSH DPB ADDRESS
            EMT     377                     ;EXECUTE DIRECTIVE
    Как вариант, можно все параметры директивы запихать в стек в обратном порядке (последнее слово - DIC & DPB SIZE) и вызвать EMT 377, но с внешним блоком проще...
    RTEM-11 должен запускаться командой RTE /VS/-AB чтобы запретить горячую клавишу выхода.
    Если не лень кому - можно реализовать
    Да, терминал должен быть настроен командой SET /EBC=TI: (на CTAKAHе автоматом делается для телнетных сессий). Это можно сделать и программно, но лень сейчас - если будет у кого желание заняться, напишу как
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Пример кода вывода на терминал:
    .TY TEST.MAC
    QIOW:   .BYTE   3,12.
            .WORD   410
            .WORD   1
            .BYTE   20.,0
            .WORD   0,0
            .WORD   BUFF,BCNT
            .WORD   0,0,0,0
    START:: MOV     #QIOW,-(SP)
            EMT     377
            EMT     350
    BUFF:   .ASCII  <15><12>/TEST TEST TEST!!!/<15><12>
    BCNT    =       .-BUFF
            .END    START
    .EX TEST
    TEST TEST TEST!!!
    Последний раз редактировалось form; 23.12.2014 в 13:12.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #239
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы через порт системного терминала гонять двоичные данные параллельно с терминальным вводом-выводом..
    А не получится как в случае с SIMH, когда поток байтов из порта системного терминала анализирует ещё кто-то ( кроме драйвера HX ) и напрасно реагирует на какие-то двоичные данные как на управляющие коды.
  10. #240
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не получится: RTEM-11 аттачит терминал с перехватом незапланированного ввода, что не позволяет другим программам (и системе) работать с терминалом пока он не будет освобожден. По умолчанию RTEM-11 реагирует на клавишу CTRL/P и прерывает программу, но ключ /-AB в командной строке запрещает это. Внутри RT-11 же достаточно запретить прервания вызовом DSAR$S (или .MTPS #340) чтобы предотвратить драку с терминальным драйвером RT-11. А возможно и этого не потребуется - достаточно просто будет вызывать QIOW на заданное число байт (это будет запланированный ввод/вывод, следовательно в драйвер терминала RT-11 он не попадет)
    Последний раз редактировалось form; 23.12.2014 в 13:39.
    VT220, CM7209
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
