такой вопрос еще интересует, а почему в архиве две прошивки под контроллер atmega 8 одна
.hex 21 кб
вторая .rom 46 кб
в этой atmega разве есть столько места внутри ?
.hex 21 кб
вторая .rom 46 кб
то есть там не просто дампы, как с ПЗУ, а еще а адресами? А зачем два файла? Под епром контроллера что ли ? Так он тоже слишком большой вроде.
Есть меги 8, я купил пару штук правда в dip.
Спокуха, система зависает и перегружается уже не первый раз, и бэкапы всего есть. :)
Я восстановила даже блог разработки этого чудного девайса.
Подключаем SD карту к Радио-86РК
Добрый день!
как все таки правильно выставить fuse на atmega8. И прошивка только flash, епрома там нету ?
p.s. а какого объема sd карту можно вообще использовать ?
спаял вот таким образом:
чего то пока не работает? Там sd карту какую надо? А у то у меня самая маленькая 16 гб, может с ней не идет и какой системой должна быть отформатирована ?
а у atmega8 не надо ничего там на массу через резисторы сажать? reset например ?
https://i.ibb.co/m6kqP36/IMG-20210421-184854.jpg
Насколько помнюю - надо FAT16 облизательно.
Большие SD можно, но лучше сделать на ней маленький раздел, 2Гб. Например.
