Страница 24 из 39 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #231
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    такой вопрос еще интересует, а почему в архиве две прошивки под контроллер atmega 8 одна
    .hex 21 кб
    вторая .rom 46 кб
    в этой atmega разве есть столько места внутри ?
  2. #232
    г. Железногорск
    .hex 21 кб
    вторая .rom 46 кб
    Конечно нет, там же адрес:значение
    Этот пользователь поблагодарил iwa955 за это полезное сообщение:
    sd(02.04.2021)
  3. #233
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    то есть там не просто дампы, как с ПЗУ, а еще а адресами? А зачем два файла? Под епром контроллера что ли ? Так он тоже слишком большой вроде.
  4. #234
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А эта плата под какой чит 328P?
    Плата под любой, в авторской прошивке - мега8, вот ее и ставьте
    Мой порт под мегу328 - то был эксперимент больше, меги8 с головой хватает
  5. #235
    г. Железногорск
    Мегу8 еще добыть надо у меня только 328 и 168 остались, 8-х даавно не видел
  6. #236
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Есть меги 8, я купил пару штук правда в dip.
  7. #237
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от firerock Посмотреть сообщение
    Ну, как раз гитхаб-то ещё живой, а остальные концы опять обрублены, да...
    https://github.com/alemorf
    Спокуха, система зависает и перегружается уже не первый раз, и бэкапы всего есть.
    Я восстановила даже блог разработки этого чудного девайса.
    Подключаем SD карту к Радио-86РК
    wtf
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили cy6 за это полезное сообщение:
    akkerman(08.05.2021), andykarpov(21.04.2021), SoftFelix(05.04.2021), tnt23(05.04.2021)
  8. #238
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Добрый день!
    как все таки правильно выставить fuse на atmega8. И прошивка только flash, епрома там нету ?
    p.s. а какого объема sd карту можно вообще использовать ?
  9. #239
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    спаял вот таким образом:
    чего то пока не работает? Там sd карту какую надо? А у то у меня самая маленькая 16 гб, может с ней не идет и какой системой должна быть отформатирована ?
    а у atmega8 не надо ничего там на массу через резисторы сажать? reset например ?
  10. #240
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Насколько помнюю - надо FAT16 облизательно.
    Большие SD можно, но лучше сделать на ней маленький раздел, 2Гб. Например.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    sd(21.04.2021)
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
