И вообще памяти будет до фига
Собственно вот прога которой выставляется верхний адрес RT-11. Выставляем нужный, загружаем и смотрим что получилось :)
Хотя когда под рукой есть эмулятор - можно просто в нем выставить нужное.
У меня на жестком диске в УКНЦ десять разделов. Но я не могу попасть на WD8: и выше - Error reading directory. Есть ограничение на количество разделов? Вроде, 20. Как же мне попасть на эти разделы?
INIT WD8: тоже выдает ошибку.
Потому что таких номеров не бывает.
В старых RT-11 номера устройств могут быть только 0-7, для дополнительных разделов нужен отдельный драйвер.
В RT-11 v5.5 и выше можно использовать номера устройств 0-77 (опцию нужно явно указать при генерации), для этого нужен мой вариант драйвера WD, при этом номера 10-77 (восьмеричные!) адресуются как D10-D77.
https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc/wiki/IDE-HDD-ru
WDROM -- Олег Ховайко, Боголюбов А.А. -- используются драйвера WD/WE/WF -- до 24 разделов. Загрузка возможна только с разделов WD. Есть возможность создать один скрытый раздел -- это использовалось для выделения неиспользуемой области с плохими секторами.
Кто имел практический опыт установки ( адаптации ) RT-11SJ V5.00 на специфические конфиги железа с программным вводом-выводом ( например графический экран вместо терминала 177560 ) - если вдруг этот самый терминал 177560 появляется в таком конфиге железа, происходит фатальная ошибка во вторичном загрузчике ( который работает в адресах 1000-6000 ).
Что посоветуете для устранения останова ?
- Сменить адрес терминала 177560 на другой ?
Подскажите как узнать количество свободной памяти и макс. доступный адрес после загрузки RT-11?
