Страница 24 из 48 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #231
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А в каких-то версиях RT был ещё BL монитор
    До 5.4 (или даже до 5.5) поставлялся в дистрибутиве.
    И вообще памяти будет до фига
  2. #232
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно вот прога которой выставляется верхний адрес RT-11. Выставляем нужный, загружаем и смотрим что получилось
    Хотя когда под рукой есть эмулятор - можно просто в нем выставить нужное.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #233
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня на жестком диске в УКНЦ десять разделов. Но я не могу попасть на WD8: и выше - Error reading directory. Есть ограничение на количество разделов? Вроде, 20. Как же мне попасть на эти разделы?
    INIT WD8: тоже выдает ошибку.
    Последний раз редактировалось Arix; 20.11.2018 в 20:46.
  4. #234
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потому что таких номеров не бывает.
    В старых RT-11 номера устройств могут быть только 0-7, для дополнительных разделов нужен отдельный драйвер.
    В RT-11 v5.5 и выше можно использовать номера устройств 0-77 (опцию нужно явно указать при генерации), для этого нужен мой вариант драйвера WD, при этом номера 10-77 (восьмеричные!) адресуются как D10-D77.
    Последний раз редактировалось form; 21.11.2018 в 04:09.
    VT220, CM7209
  5. #235
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc/wiki/IDE-HDD-ru
    WDROM -- Олег Ховайко, Боголюбов А.А. -- используются драйвера WD/WE/WF -- до 24 разделов. Загрузка возможна только с разделов WD. Есть возможность создать один скрытый раздел -- это использовалось для выделения неиспользуемой области с плохими секторами.
  6. #236
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кто имел практический опыт установки ( адаптации ) RT-11SJ V5.00 на специфические конфиги железа с программным вводом-выводом ( например графический экран вместо терминала 177560 ) - если вдруг этот самый терминал 177560 появляется в таком конфиге железа, происходит фатальная ошибка во вторичном загрузчике ( который работает в адресах 1000-6000 ).
    Что посоветуете для устранения останова ?
    - Сменить адрес терминала 177560 на другой ?
  7. #237
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    эмулировать EMTы и ESCэйпы )
    Последний раз редактировалось hobot; 05.12.2018 в 07:58.
  8. #238
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Сменил на 171560. Заработало.
    Теперь RT-11 загружается и всё как надо. Видимо, в начальном загрузчике хвост автодетекта терминала остался.
  9. #239
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Подскажите как узнать количество свободной памяти и макс. доступный адрес после загрузки RT-11?
  10. #240
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 V5.0 и новее командой SH MEM.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
