есть куча микрух BS62LV4001SC-70(http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../120761_DS.pdf) пойдут как основная память ?
Эти только для мапера на МХ пойдут в качестве RAM-диска, а для основной памяти + ОЗУ контроллера цвета пойдут на 64 + 64 или 64 + 32 или 64 + 16 кБайт.
а чем эти не пойдут если заземлить или запитать лишние адреса? у меня их много штук 80
Раскошно, можно конечно.
Изменил МХ мапер. Исправил ошибки. Прошу ещё задействовать 32 контакт разъёма для сигнала F/4 - 1 МГц, необходим для таймера К580ВИ53.
https://yadi.sk/i/Pi-VEyZ032XT4N
1. На схеме указаны номиналы того что стоит у меня на плате .Так как RGB усилители (на схеме обведено красным ) я делал на отдельной платке уже очень давно для других целей то и номиналы не указал . Посмотреть можно в любом видео усилителе отечественных компов с подключением через скарт .
2. AdapterVideoIDentification . Так как у нас уже 3 версии видео адаптеров хард определение может пригодиться .
3. Да только на на ISP (разъём программатора) . Зачем делать сброс независимой системы (видио адаптера\контроллера).
4. В маперах . Сигналы через маперы управляются программно . Сделано для совместимости , STD и MX/MX2 программы о таких фишках не знают то и не включат . Конечно можно управлять и в ручную .
Посмотрел схемы MX2 там на ВИ53 идёт сигнал 2М5 ,что соответствует сигналу F/8 pin 35 по схеме СЯБРА на кварце 20Мгц то есть 2,5Мгц.
АГА, тобиш предпочтительнее для универсальности все таки 20мГц использовать
В общем память можете использовать любую доступную SRAM . Если сигналы /OE /WE не конфликтуют то достаточно лишние адреса посадить\подтянуть . В указанных на схеме допускается одновременно /OE/WE=0.
При кварце 22.118 на ВИ53 пойдёт в место 2.5 2.76 . На слух разница не особо заметна.
Я то считал, что F=8 МГц, то тогда верно 20/8=2,5. Исправил мапер на Специалист_МХ.
На Специалист_МХ2 рисовать схему мапера? Или пока нет?
fifan, все нужны, будем все собирать
При первом просмотре схемы Специалиста_МХ2 я уяснил, что переключатель количества цветов в режиме Стандарт (5 или 8 цветов) нужно будет выкинуть т.к. в Сябре цвёт задан чётко инверторами на АП3. Да наличие переключателя не столь важно.
