Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #231
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    есть куча микрух BS62LV4001SC-70(http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../120761_DS.pdf) пойдут как основная память ?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 07.12.2016 в 15:26.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Эти только для мапера на МХ пойдут в качестве RAM-диска, а для основной памяти + ОЗУ контроллера цвета пойдут на 64 + 64 или 64 + 32 или 64 + 16 кБайт.
  3. #233
    416
    198 сообщений
    а чем эти не пойдут если заземлить или запитать лишние адреса? у меня их много штук 80
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Раскошно, можно конечно.
    Изменил МХ мапер. Исправил ошибки. Прошу ещё задействовать 32 контакт разъёма для сигнала F/4 - 1 МГц, необходим для таймера К580ВИ53.
    https://yadi.sk/i/Pi-VEyZ032XT4N
    Последний раз редактировалось fifan; 08.12.2016 в 08:52.
  5. #235
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Прекрасно! Возникли вопросы по схеме:
    1. Какие номиналы резисторов и типы транзисторов используются в видеовыхлопе, вывод на скарт?
    2. Что за сигналы AVD0 и AVD1 и зачем они выведены на разъёмы?
    3. Сигнал PC6 (сброс Атмеги88) идёт сразу на разъём программирования или к нему что-то припаяно?
    4. Где располагается переключатель турбо? Тот же вопрос про переключатель 384\512.
    1. На схеме указаны номиналы того что стоит у меня на плате .Так как RGB усилители (на схеме обведено красным ) я делал на отдельной платке уже очень давно для других целей то и номиналы не указал . Посмотреть можно в любом видео усилителе отечественных компов с подключением через скарт .
    2. AdapterVideoIDentification . Так как у нас уже 3 версии видео адаптеров хард определение может пригодиться .
    3. Да только на на ISP (разъём программатора) . Зачем делать сброс независимой системы (видио адаптера\контроллера).
    4. В маперах . Сигналы через маперы управляются программно . Сделано для совместимости , STD и MX/MX2 программы о таких фишках не знают то и не включат . Конечно можно управлять и в ручную .
    Посмотрел схемы MX2 там на ВИ53 идёт сигнал 2М5 ,что соответствует сигналу F/8 pin 35 по схеме СЯБРА на кварце 20Мгц то есть 2,5Мгц.
  6. #236
    416
    198 сообщений
    АГА, тобиш предпочтительнее для универсальности все таки 20мГц использовать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В общем память можете использовать любую доступную SRAM . Если сигналы /OE /WE не конфликтуют то достаточно лишние адреса посадить\подтянуть . В указанных на схеме допускается одновременно /OE/WE=0.
    При кварце 22.118 на ВИ53 пойдёт в место 2.5 2.76 . На слух разница не особо заметна.
  8. #238
    190
    121 сообщений
    Я то считал, что F=8 МГц, то тогда верно 20/8=2,5. Исправил мапер на Специалист_МХ.
    На Специалист_МХ2 рисовать схему мапера? Или пока нет?
  9. #239
    416
    198 сообщений
    fifan, все нужны, будем все собирать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    При первом просмотре схемы Специалиста_МХ2 я уяснил, что переключатель количества цветов в режиме Стандарт (5 или 8 цветов) нужно будет выкинуть т.к. в Сябре цвёт задан чётко инверторами на АП3. Да наличие переключателя не столь важно.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.12.2016 в 12:05.
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
