Сообщение от
blackmirror
Не знаю на счёт мелкой логики, а для ПЛИС или программной эмуляции операция вполне реальная, чистить ведь только нужно флаги верхнего уровня, копировать небольшой блок памяти, чистить и устанавливать флаги на следующем уровне потребуется только при записи одним из процессоров. Для эмуляции на x86 очистка 256 флагов потребует всего трёх SSE-команд. При чтении нужно проверить два уровня флагов, чтобы определить можно ли брать данные из памяти клона, еще один флаг чтобы проверить не нужно ли подменить данные на 00 или FF и тремя командами cmov выбрать нужное значение. При записи проверяем флаг верхнего уровня, если не установлен, то ставим и очищаем 256 флагов нижнего уровня, потом проверяем флаг нижнего уровня, если не установлен, значит ставим и копируем ячейку в память клонов(возможно с подменой на 00 и FF), после чего спокойно записываем что собирались.
