У меня на баззер и выведено, прямо с МК.
Кстати, никто не помнит кнопок управления в игре ТРАССА, где за рулем жигуля сидишь?
zebest, переделывать никто не запрещает, даже наоборот: раз уж есть на чем, то интересно было бы посмотреть на что-нибудь еще переделенное или изначально написанное под псевдографику.
Кстати, похоже, что оригинальной версии "Чудовища" для РК действительно нигде нет, есть только переделанная под "Партнер", где задуманное изначально чудовище с рожками превратилось в непонятно что...
А liquid sky сейчас доступен для Апогея, хотя возможно когда-то существовал оригинал и для РК...
ну да, для РК я в своих архиваХ не нашел, а архивов точно больше одного.
Ну возможно под Партнер оно и писАлось. Там экранные адреса не совпадают, из-за этого все сдвинуто и возможен вариант, что само чудовище за пределами рамки. Как повезет.А рожки там или что - это дело третье)
я дизассемблил ИД-ой и собирал взаново. Под Апофигей то жи собирал.
Сейчас проверю.
Чудовище с обычной графикой
вместо чудовиСча тут у меня нолик рисуется, не помню из каких соображений. Но экранные адреса на месте
ЧудовиЩЩе с аппаратной псевдографикой
Тут с рожкамЕ. Так что коллизий и конфликтов из-за добавления "11 ненужных псевдосимволов" быть не должно. Впрочем каждый решает себе самъ
zebest, похоже, что оригинал Liquid Sky был для Микроши, есть в архивах LIQSKY.RKM.
А Чудовище вряд ли писалось под Партнер, так как на Партнере символ чудовища из-за различий в знакогенераторе отображается совсем некрасиво, в отличие от "чертика с рожками" на РК... К тому же и адаптация на Партнер там кривоватая... Так что оригинал скорее всего также был для РК или Микроши, но утерян...
Есть мнение (голос из-под дивана), что можно расширить объем ОЗУ до 52кб, аки у Апогея. Далее, где-то хранить конффайл, где хранить настройки конфигурации, и иметь возможность перемаппировать системные порты между Радио-86РК_32кб и Апогей-БК01 (с подменой Монитора, разумеется). Воть... К апоГею можно будет еще и штатный 580ви53 прикрутить, если тайминги позволят.
Все-таки, Апогей - это теплая ламповая вершина 86РК-строительства. Даже черно-белый вариант.
Там, типо, баг. Вместо адреса 0E00xH DMA контроллера был 0F00xH. На классическом РК это не имеет значения, DMA адресуется в диапазоне 0E000H...0FFFFH. Глюк проявится, если установлен контроллер FDD или хитрый эмулятор ;)
В сообщении обновил вложение. (CRC32 файла 2048.rkr E7527D5C, РК-сумма в нём 692A)
Вопрос снят, со звуком все ок, просто в предпоследней версии эмулятора что-то сломалось...
