Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #231
    55 сообщений
    А интересно, если через оставшийся элемент "или-не" пропустить - buzzer раскачает пьезоизлучательный?
    У меня на баззер и выведено, прямо с МК.
    Кстати, никто не помнит кнопок управления в игре ТРАССА, где за рулем жигуля сидишь?
  2. #232
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    zebest, переделывать никто не запрещает, даже наоборот: раз уж есть на чем, то интересно было бы посмотреть на что-нибудь еще переделенное или изначально написанное под псевдографику.
    Кстати, похоже, что оригинальной версии "Чудовища" для РК действительно нигде нет, есть только переделанная под "Партнер", где задуманное изначально чудовище с рожками превратилось в непонятно что...
    А liquid sky сейчас доступен для Апогея, хотя возможно когда-то существовал оригинал и для РК...
  3. #233
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну да, для РК я в своих архиваХ не нашел, а архивов точно больше одного.
    Ну возможно под Партнер оно и писАлось. Там экранные адреса не совпадают, из-за этого все сдвинуто и возможен вариант, что само чудовище за пределами рамки. Как повезет.А рожки там или что - это дело третье)
    я дизассемблил ИД-ой и собирал взаново. Под Апофигей то жи собирал.
    Сейчас проверю.
    Чудовище с обычной графикой
    вместо чудовиСча тут у меня нолик рисуется, не помню из каких соображений. Но экранные адреса на месте
    ЧудовиЩЩе с аппаратной псевдографикой
    Тут с рожкамЕ. Так что коллизий и конфликтов из-за добавления "11 ненужных псевдосимволов" быть не должно. Впрочем каждый решает себе самъ
    Последний раз редактировалось zebest; 01.04.2018 в 16:54.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #234
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    zebest, похоже, что оригинал Liquid Sky был для Микроши, есть в архивах LIQSKY.RKM.
    А Чудовище вряд ли писалось под Партнер, так как на Партнере символ чудовища из-за различий в знакогенераторе отображается совсем некрасиво, в отличие от "чертика с рожками" на РК... К тому же и адаптация на Партнер там кривоватая... Так что оригинал скорее всего также был для РК или Микроши, но утерян...
  5. #235
    55 сообщений
    Есть мнение (голос из-под дивана), что можно расширить объем ОЗУ до 52кб, аки у Апогея. Далее, где-то хранить конффайл, где хранить настройки конфигурации, и иметь возможность перемаппировать системные порты между Радио-86РК_32кб и Апогей-БК01 (с подменой Монитора, разумеется). Воть... К апоГею можно будет еще и штатный 580ви53 прикрутить, если тайминги позволят.
    Все-таки, Апогей - это теплая ламповая вершина 86РК-строительства. Даже черно-белый вариант.
  6. #236
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    а чей та не к Радиву то жи?? Там то же есть что послушать. Но видимо ресурсов на ВИ53 не хватит.
  7. #237
    55 сообщений
    Ну, если основной цикл эмулятора укладывался в симуляцию 8МГц, то уж ВИ53 должно потянуть на 2МГц
    Но это виднее только автору.
    Можно и к Радио, просто нужно не отключать его, а оставить на портах Апогея, это один из вариантов подключения таймера к РК.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 01.04.2018 в 18:03.
  8. #238
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
    По 2048 - непонятно, что там происходит.
    Там, типо, баг. Вместо адреса 0E00xH DMA контроллера был 0F00xH. На классическом РК это не имеет значения, DMA адресуется в диапазоне 0E000H...0FFFFH. Глюк проявится, если установлен контроллер FDD или хитрый эмулятор
    В сообщении обновил вложение. (CRC32 файла 2048.rkr E7527D5C, РК-сумма в нём 692A)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  9. #239
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Сорри за небольшой оффтоп, кто-нибудь может проверить версию для Микроши на реале?
    В emu80 без звука идет...
  10. #240
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Вопрос снят, со звуком все ок, просто в предпоследней версии эмулятора что-то сломалось...
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
