Подскажите пожалуста как создать свой проект на коммерческой основе.
гм... странно, а там разве не так же как в SAVETRD ?
как например в монолоадере ?
сорри на работе нет сорцов дверей, так бы глянул там...
Если не работает, значит глюк, надо править!
Код:;Creater mono loader
;nikphe^ANY 2oo1
;remixed for SjASMPlus by Aprisobal 2006
DEVICE ZXSPECTRUM128
MODULE MonoLoader
ORG 16384 ;чтобы не забивала память, если захотите использовать прямо в программе
DISP 23867
Basic DW #100,EndBasic-Begin
Begin DW #30FD,#E,#B300,#5F,#F93A,#30C0,#E,#5300,#5D,#EA3A
DI
;очистка экрана
XOR A
OUT (-2),A
LD HL,#5AFF
LD (HL),A
OR (HL)
DEC HL
JR Z,$-3
LD HL,#C000-1 ;адрес загрузки
LD B,4 ;количество секторов
CALL Load
JP #C000-1 ;старт вашей программы
Load LD DE,(#5CF4)
LD C,#05
JP #3D13
DB #D
EndBasic
ENT
EMPTYTRD "Worm255.trd"
SAVETRD "Worm255.trd","worm255.B",16384,EndBasic-Basic
DISPLAY "Monoloader saved!"
ENDMODULE
Worm255
INCBIN "worm255.out"
SAVETRD "worm255.trd","worm255.C",Worm255,$-Worm255
DISPLAY "Worm255 saved!"
DISPLAY "Run worm255.trd in your favourite emulator."
асм хороший, быстрый, юзаю. Нашел такой косячок:
на выходе имеем снапшот, с текстом в нулевой странице со смещением 0.Код:device zxspectrum128
org 0
main
db "test"
savesna "test.sna", main
мда, вообще-то можно трактовать двояко. Но, имхо, в режиме zxspectrum128 адреса 0x0000-0x3fff - это ПЗУ, соответственно в снапшот эти данные попадать не должны.
