Страница 24 из 167 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #231
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Producer Посмотреть сообщение
    Думаю, Апри не собирался задействовать п5, а лишь облачил модификацию программы хоть в какие-то рамки лицензирования ПО.
    Подскажите пожалуста как создать свой проект на коммерческой основе.
  2. #232
    Belarus, Minsk
    Не понял вопроса.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
  3. #233
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Question
    как сделать чтоб при SAVEHOB сохранялся код всей программы без указывания фиксированного размера ? (интуитивно пробовал вместо длины блока ставить разницу меток например END-START ???)
    гм... странно, а там разве не так же как в SAVETRD ?
    как например в монолоадере ?
    сорри на работе нет сорцов дверей, так бы глянул там...
    Если не работает, значит глюк, надо править!
    ;Creater mono loader
    ;nikphe^ANY 2oo1
    ;remixed for SjASMPlus by Aprisobal 2006
        DEVICE ZXSPECTRUM128
        MODULE MonoLoader
        ORG 16384 ;чтобы не забивала память, если захотите использовать прямо в программе
        DISP 23867
    Basic    DW #100,EndBasic-Begin
    Begin    DW #30FD,#E,#B300,#5F,#F93A,#30C0,#E,#5300,#5D,#EA3A
        DI
        ;очистка экрана
        XOR A
        OUT (-2),A
        LD HL,#5AFF
        LD (HL),A
        OR (HL)
        DEC HL
        JR Z,$-3
        LD HL,#C000-1 ;адрес загрузки
        LD B,4 ;количество секторов
        CALL Load
        JP #C000-1 ;старт вашей программы
    Load    LD DE,(#5CF4)
        LD C,#05
        JP #3D13
        DB #D
    EndBasic
        ENT
        EMPTYTRD "Worm255.trd"
        SAVETRD "Worm255.trd","worm255.B",16384,EndBasic-Basic
        DISPLAY "Monoloader saved!"
        ENDMODULE
    Worm255
        INCBIN "worm255.out"
        SAVETRD "worm255.trd","worm255.C",Worm255,$-Worm255
        DISPLAY "Worm255 saved!"
        DISPLAY "Run worm255.trd in your favourite emulator."
  4. #234
    1,483
    968 сообщений
    спасибо что обнадёжил - всё получилось, видать чуток напутал с синтаксисом. работаю с версией портированной на Амигу.
  5. #235
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    всегда пожалуйста
  6. #236
    Украина, Львов
    асм хороший, быстрый, юзаю. Нашел такой косячок:
    	device zxspectrum128
    	org 0
    main
    	db "test"
    	savesna "test.sna", main
    на выходе имеем снапшот, с текстом в нулевой странице со смещением 0.
  7. #237
    Россия, Вологда
    	org 0
    main
    	db "test"
    ORG 0 и говорит что нужно ложить код в ноль. По-моему, все верно
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
  8. #238
    Miass, Chelyabinsk region
    говорит что именно в 0ю страницу?
  9. #239
    Украина, Львов
    мда, вообще-то можно трактовать двояко. Но, имхо, в режиме zxspectrum128 адреса 0x0000-0x3fff - это ПЗУ, соответственно в снапшот эти данные попадать не должны.
  10. #240
    Россия, Вологда
    В таком случае, в любом режиме там есть ПЗУ. Компилятор он на то и компилятор, и компилит он туда, куда скажут. А как иначе можно было бы создавать всякие прошивки для Спектрума? А в снапшоте, на сколько я понимаю, содержимого ПЗУ быть не должно (хотя могу ошибаться).
    Последний раз редактировалось axor; 19.08.2008 в 17:18.
    axor/Perspective
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
