Сообщение от
ewgeny7
Я же говорил - Циклон I. Емкость чипа - 2910 LE.
Всего использовано 2200 LE, из них сам процессор занимает около 1900 LE. Т.е. туда еще можно черта в ступе и с избушкой засунуть. Правда, чем больше "пихаешь" тем больше взглюков появляется. Ядро на 1.5 вольта, наверное к "наводкам" более чувствительно, чем трех-пятивольтовые MAX. Но у максов и емкость в 20 раз меньше :)
В общем, винт не заработал. Я так и думал :)
Получаем error 46. И сам винт как-то не торопится раскручиваться при подключенном кабеле. В прошивке случаем не используется IN/OUT для порта F6, а то я забыл эту опцию Орион добавить? :)
Подключал винт к Скорпиону, он увидел две партиции - 1 и 31Мб... Шо цэ сие???
Переписываю винт заново и добавляю в прошивку Ори работу с F6 по IN/OUT...
