Страница 24 из 120 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #231
    55 сообщений
    Ага, посмотрел картинку
    Всё получилось!
    Завтра проверим в работе СР/М и винчестер
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    А 70нс на 5 Мгц потянет?
    Уверен, что потянет. Ибо в режимах работы Ориона реальные задержки этих чипов делятся на два. 70нс задержки получается только при смене адреса не выключая сигнала "чтение". А у нас такого нет
    Возник последний глючок. На турбе почемуто сразу после запуска "срывается" Soldier of Fortune. Поиграю длиной INT'а...
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Да, а какой Монитор прошивать для винчестера? M35zrkh ?
    ---------- Post added at 19:00 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    Запускал тесты Test256 и Z80card. Первый всё нормально, второй показал бэды в порту F500 и ram protect. Это нормально, ибо F500 у меня практически отсутствует, ибо заменен двумя регистрами в альтере, а по поводу ram protect указаний не поступало
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    Ога, разобрался... http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=212349&postcount=9
  2. #232
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Всё получилось!
    Грузиться с HDD c порта F600 надо
    - ИЛИ при помощи Монитора M36ZRKH.BIN (в этом случае ромдиск не нужен),
    - ИЛИ с любым Монитором (кроме мониторов с суффиксами "*D.*", "*H.*" - они не грузят Ордос) программой HDDF600$ из ромдиска
    На всякий случай: во вложении оба - и M36ZRKH.BIN, и образ ромдиска с HDDF600$ (Монитор к нему не прилагается)
    Последний раз редактировалось Error404; 24.08.2009 в 19:49.
  3. #233
    55 сообщений
    Залил на флешку. Завтра увидим кто ест ху
  4. #234
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А почему двумя регистрами? Должно быть как минимум 3 (т.к. матрица 8x11)
  5. #235
    55 сообщений
    Какая матрица в РОМ-диске?
    Два регистра на адрес - и читаем данные напрямую в проц из ПЗУ.
  6. #236
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Аааа. Попутал с F400
    Интересно - сколько сейчас в % CPLD занимает текущие навороты? И какая CPLD используется?
    Последний раз редактировалось Error404; 25.08.2009 в 12:28.
  7. #237
    55 сообщений
    Я же говорил - Циклон I. Емкость чипа - 2910 LE.
    Всего использовано 2200 LE, из них сам процессор занимает около 1900 LE. Т.е. туда еще можно черта в ступе и с избушкой засунуть. Правда, чем больше "пихаешь" тем больше взглюков появляется. Ядро на 1.5 вольта, наверное к "наводкам" более чувствительно, чем трех-пятивольтовые MAX. Но у максов и емкость в 20 раз меньше
    В общем, винт не заработал. Я так и думал
    Получаем error 46. И сам винт как-то не торопится раскручиваться при подключенном кабеле. В прошивке случаем не используется IN/OUT для порта F6, а то я забыл эту опцию Орион добавить?
    Подключал винт к Скорпиону, он увидел две партиции - 1 и 31Мб... Шо цэ сие???
    Переписываю винт заново и добавляю в прошивку Ори работу с F6 по IN/OUT...
  8. #238
    Владимир
    112
    97 сообщений
    IN/OUT для порта F6 не используется, только LD.
    А error 46 кто пишет?
    С HDD-дисками, да еще старинными, я мало экспериментировал - только на начальной стадии (потом поломались переходники 2,5"->3,5", а винты у меня были ноутбучные), далее в основном с CompactFlash. Винт должен поддерживать LBA. CHS для простоты я не поддерживал.
    Глупый вопрос: схема правильно собрана?
    А Скорпион точно MBR-схему поддерживает? Не свою ли "уникальную" (и соответственно увидит абы что)? Там 2 партиции + свободное место (если диск более 64М, то свободного места тоже будет более чем 30М). Вот что действительно в образе games.ohi (смотрим орионовским fdisk-ом):
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 14:44.
  9. #239
    55 сообщений
    Твой драйвер (или как его там назвать?)
    HddUtil пишет - supported.
    Проверял в первую очередь. Потом записал 80Н в F603 и пощелкал все три порта, проверял тестером. Всё вроде фунциклирует изюмительно.
    Ессественно. MBR у него во главе угла
    Он увидел две uncknown партиции, 31 и 1 Мб. И одну большую unused. Смотря на твою картинку - увидел он правильно. Ведь фактический раздел СР/М на образе диска 31Мб? + мелочь какая-то чуть больше 1 мегабайта.
    А вот это напрягает... Я рассчитывал на ЭТУ ошибку...
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    Драйвер видит и master и slave?
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    Залил образ на винт снова.
    По hddutil /list вижу "СР/М, СР/М". Размеров к сожалению не указывает.
    Наконец-то запаял стационарную батарейку на плату Ори. После защитных диодов напряжение на ОЗУ в режиме stand by около 1,8 вольт. На диске D получился замечательный NVRAM-диск для хранения мелочевки При токе потребления 12 микроампер (при пониженном напряжении должно быть еще меньше) стандартной литиевой батарейки хватит на очень долго.
  10. #240
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Похоже что так. Там "неровные" размеры, если в мегабайтах - то с дробями. fdisk округляет по арифметическому правилу, в данном случае в большую сторону. Оба раздела (и 32М и 1,8М) содержат CPM, оба загрузочные. На большом - игры адаптированные от ZX, на маленьком - старые орионовские.
    Загрузка только с Мастера. А уже загрузившись, можно одновременно работать с двумя любыми партициями: на Мастере или на Рабе - не принципиально, номера партиций (0,2,4,6=Мастер ; 1,3,5,7=Slave) настраиваются в config.sys.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.08.2009 в 22:13.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
