есть
VA0 в порядке.
Здесь находится обратная сторона платы:
http://rndgen.narod.ru/image/DSC00787.JPG
Изображение на экране даю ниже.
rnd.gen, твоя платка какая-то невезучая. если что можешь выслать мне снова.
ты кстати вариант разводки какой брал?
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
A8 не в порядке
A8 это тот сигнал, который на основной плате называется А8. Посмотри как он идет. Он похоже на питании висит.
Это конечно странно, но А8 не коротит на питание и на массу и на соседние каналы А7, А9
Тогда проверь доходит ли он до буфера и памяти.
Маладец... Так бы и сказал, что строки по горизонтали через одну отвалились.
Здесь не А8, а А5 вроде как черезстрочку давать должен. ;)
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
Причем, похоже что не идет запись, чтение видеоконтроллером работает.
Смотри цепочку от процессора А5 (А4 и А6 параллельно) до выхода VA5 на ОЗУ
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
Сурово... :)
блин, точно А5. промахнулся.
