Вот так пойдёт? (см. миниатюру) В смысле технически фраза нормально звучит, если что напишите я поправлю.
Patron, в планах кинуть память штатно на гг1 - 7мг.А процессор попробовать 9,10,11,12 мгц запустить.
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
hobot, сформулируйте окончательную версию описания.Я вчера уже засыпал и мозг не работал ,когда видео снимал :)
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
еще само название -Video1 нужно поменять
на тубе я же не могу ничего изменить, это ваш аккаунт вы там оформлении поправите при желании.
Для сайта принято это, сейчас поправлю :
Видео загрузки платы ДВК МС1201.02-01 через порт терминала на скорости 57600. Процессор КМ1801ВМ2 8 МГц.
Так-же на игровом форуме сделал пост - люди(народ!) должны(должен) знать
своих героев! )
разгон прошёл успешно.
Реально процессор заводиться на 16мгц и память на 7-8мгц.Но работает только в пульте.Возможно из за циклов обращения в память которые сделаны на RC цепочках и .
Стабильно работает на 11мгц - не могу найти кварц на 10мгц.временно погоняю на 11,0592.Память на 7 мгц с гг1 штатно.
Код:@10000G
HX 2.0 - Warm boot..
HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
14:26:54 18-Мар-2014, Вторник
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 896
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 392
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 112
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 88
.RUN HX2:SPEED
Тест быстродействия.
Быстродействие (тыс.оп./сек)
Команда сложения регистр-регистр: 912
Команда сложения регистр-память: 392
Команда умножения регистр-регистр: 116
Команда деления регистр-регистр: 88
Выключите таймер...
.RUN HX1:PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 >
CPU KHz: 11060
Program completed.
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
кварц 10 мгц,озу ВП1-013 7мг
окончательный вариант работа ВМ2 10 мгц - выше делать не буду ,так как это уже разгон процессора и не на каждом экземпляре ВМ2 можно будет повторить.Код:@10000G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
15:21:25 18-Мар-2014, Вторник
.RUN HX1:PDPCLK
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 >
CPU KHz: 10012
Program completed.
.RUN HX2:SPEED
Команда сложения регистр-регистр: 916
Команда сложения регистр-память: 376
Команда умножения регистр-регистр: 104
Команда деления регистр-регистр: 80
Выключите таймер...
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 376
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 104
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 80
Еще вопрос по программе SPEED.SAV у меня их 2 варианта.Какой из них использовать?
Хорошее быстродействие. Для сравнения (18MHz):
И с выключенным кэшем:Код:Тест быстродействия.
Команда сложения регистр-регистр: 1632
Команда сложения регистр-память: 948
Команда умножения регистр-регистр: 188
Команда деления регистр-регистр: 668
Команда сложения регистр-регистр: 988
Команда сложения регистр-память: 448
Команда умножения регистр-регистр: 176
Команда деления регистр-регистр: 528
Можно ещё тест DHRYSTONE запустить.
На ДВК-1 тест выполняется около минуты и даёт такой результат:
Результаты для других компьютеров такие:Код:.RU DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 50
This machine benchmarks at 100 dhrystones/second
Код:* MACHINE MICROPROCESSOR OPERATING COMPILER DHRYSTONES/SEC.
* TYPE SYSTEM NO REG REGS
* Commodore 64 6510-1MHz C64 ROM C Power 2.8 36 36
* HP-110 8086-5.33Mhz MSDOS 2.11 Lattice 2.14 284 284
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PC/IX cc 271 294
* CCC 3205 ? Xelos(SVR2) cc 279 296
* Perq-II 2901 bitslice Accent S5c cc (CMU) 301 301
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz COHERENT 2.3.43 MarkWilliams cc 296 317
* Cosmos 68000-8Mhz UniSoft cc 305 322
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz Venix/86 2.0 cc 297 324
* DEC PRO 350 11/23 Venix/PRO SVR2 cc 299 325
* IBM PC 8088-4.77Mhz MSDOS 2.0 b16cc 2.0 310 340
* PDP11/23 11/23 Venix (V7) cc 320 358
* Commodore Amiga ? Lattice 3.02 368 371
* PC/XT 8088-4.77Mhz Venix/86 SYS V cc 339 377
* IBM PC 8088-4.77Mhz MSDOS 2.0 CI-C86 2.20M 390 390
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PCDOS 2.1 Wizard 2.1 367 403
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PCDOS 3.1 Lattice 2.15 403 403 @
* Colex DM-6 68010-8Mhz Unisoft SYSV cc 378 410
* IBM PC 8088-4.77Mhz PCDOS 3.1 Datalight 1.10 416 416
* IBM PC NEC V20-4.77Mhz MSDOS 3.1 MS 3.1 387 420
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PCDOS 2.1 Microsoft 3.0 390 427
* IBM PC NEC V20-4.77Mhz MSDOS 3.1 MS 3.1 (186) 393 427
* PDP-11/34 - UNIX V7M cc 387 438
* IBM PC 8088, 4.77mhz PC-DOS 2.1 Aztec C v3.2d 423 454
* Tandy 1000 V20, 4.77mhz MS-DOS 2.11 Aztec C v3.2d 423 458
* Tandy TRS-16B 68000-6Mhz Xenix 1.3.5 cc 438 458
* PDP-11/34 - RSTS/E decus c 438 495
* Onyx C8002 Z8000-4Mhz IS/1 1.1 (V7) cc 476 511
* CCC 3230 Xelos (SysV.2) cc 507 565
* Tandy TRS-16B 68000-6Mhz Xenix 1.3.5 Green Hills 609 617
* DEC PRO 380 11/73 Venix/PRO SVR2 cc 577 628
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 CI-C86 2.1 666 684
* Tandy 6000 68000-8Mhz Xenix 3.0 cc 694 694
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc 684 704 MM
* Macintosh 68000-7.8Mhz 2M Mac Rom Mac C 32 bit int 694 704
* Macintosh 68000-7.7Mhz - MegaMax C 2.0 661 709
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc 704 714 LM
* DEC 11/73 J-11 micro Ultrix-11 V3.0 System V 735 793
* Apollo DN320 68010-?Mhz AegisSR9/IX cc 3.12 806 806
* Atari 520ST 68000-8Mhz TOS DigResearch 839 846
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 MS 3.0(large) 833 847 LM
* VAX 11/750 - Ultrix 1.1 4.2BSD cc 781 862
* VAX 11/750 - UNIX 4.2bsd cc 862 877
* IBM PC/XT 8086-9.54Mhz PCDOS 3.1 Microsoft 3.0 833 909 C1
* DEC 11/44 Ultrix-11 V3.0 System V 862 909
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc -i 909 925
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc 892 961
* VAX 11/750 w/FPA Eunice 3.2 cc 914 976
* IBM PC/XT 8086-9.54Mhz PCDOS 3.1 Wizard 2.1 892 980 C1
* IBM PC/XT 8086-9.54Mhz PCDOS 3.1 Lattice 2.15 980 980 C1
* PDP-11/73 KDJ11-AA 15Mhz UNIX V7M 2.1 cc 862 981
* VAX 11/750 w/FPA UNIX 4.3bsd cc 994 997
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Venix/86 2.1 cc 961 1000
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 b16cc 2.0 943 1063
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 MS 3.0(small) 1063 1086
* VAX 11/750 w/FPA VMS VAX-11 C 2.0 958 1091
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Venix/286 SVR2 cc 1056 1149
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 Datalight 1.10 1190 1190
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.1 Wizard 2.1 1136 1219
* PDP 11/70 - UNIX 5.2 cc 1162 1250
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.1 Lattice 2.15 1250 1250
* IBM PC/AT 80286-7.5Mhz Venix/86 2.1 cc 1190 1315
* IBM PC/AT 80286-8Mhz Venix/86 2.1 cc 1275 1380
* IBM PC/AT 80286-9Mhz SCO Xenix V cc 1540 1556
* VAX 11/780 - UNIX 5.2 cc 1515 1562
* MicroVAX-II - - - 1562 1612
* VAX 11/780 - UNIX 4.3bsd cc 1646 1662
* DEC-2065 KL10-Model B TOPS-20 6.1FT5 Port. C Comp. 1937 1946
* DEC2060 KL-10 TOPS-20 cc 2000 2000 &
* VAX 11/785 - UNIX 5.2 cc 2083 2083
* VAX 11/785 - VMS VAX-11 C 2.0 2083 2083
* VAX 11/785 - UNIX SVR2 cc 2123 2083
* VAX 11/785 - ULTRIX-32 1.1 cc 2083 2091
* VAX 11/785 - UNIX 4.3bsd cc 2135 2136
* VAX 8600 - UNIX 4.3bsd cc 7024 7088
* VAX 8600 - VMS VAX-11 C 2.0 7142 7142
* CRAY-1A 80Mhz CTSS Cray C 2.0 12100 13888
* CRAY-X-MP/48 105Mhz CTSS Cray C 2.0 15625 17857
