разгон прошёл успешно.
Реально процессор заводиться на 16мгц и память на 7-8мгц.Но работает только в пульте.Возможно из за циклов обращения в память которые сделаны на RC цепочках и .
Стабильно работает на 11мгц - не могу найти кварц на 10мгц.временно погоняю на 11,0592.Память на 7 мгц с гг1 штатно.
Код:@10000G HX 2.0 - Warm boot.. HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014 SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 RT-11SJ (Y) V05.04 G .SE USR NOSWAP .SE EXIT NOSWAP .SE TT SCOPE .LO SL .SE SL ON .DAY Время Дата 14:26:54 18-Мар-2014, Вторник .SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 896 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 392 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 112 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 88 .RUN HX2:SPEED Тест быстродействия. Быстродействие (тыс.оп./сек) Команда сложения регистр-регистр: 912 Команда сложения регистр-память: 392 Команда умножения регистр-регистр: 116 Команда деления регистр-регистр: 88 Выключите таймер... .RUN HX1:PDPCLK PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0 Memory Top: 131072 BUF words: 21313 Factor : 4 > CPU KHz: 11060 Program completed.
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
кварц 10 мгц,озу ВП1-013 7мг
окончательный вариант работа ВМ2 10 мгц - выше делать не буду ,так как это уже разгон процессора и не на каждом экземпляре ВМ2 можно будет повторить.Код:@10000G HX 2.0 - Warm boot.. HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014 SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 RT-11SJ (Y) V05.04 G .SE USR NOSWAP .SE EXIT NOSWAP .SE TT SCOPE .LO SL .SE SL ON .DAY Время Дата 15:21:25 18-Мар-2014, Вторник .RUN HX1:PDPCLK PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0 Memory Top: 131072 BUF words: 21313 Factor : 4 > CPU KHz: 10012 Program completed. .RUN HX2:SPEED Тест быстродействия. Быстродействие (тыс.оп./сек) Команда сложения регистр-регистр: 916 Команда сложения регистр-память: 376 Команда умножения регистр-регистр: 104 Команда деления регистр-регистр: 80 Выключите таймер... .SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 896 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 376 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 104 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 80
Еще вопрос по программе SPEED.SAV у меня их 2 варианта.Какой из них использовать?
Радио-Губитель
Канал на
Ответить с цитированием
