Наверное лучше сразу МХ2 и ПЗУ с поддержкой SD от VINXRU подготовить .
Рисовать все возможные модификации , будет самый крутой из "ФАХIВЦIВ"
Схему мапера для Специалиста_МХ2 создал. Как я ранее писал убрал порт переключения 5/8 цветов в режиме Стандарт. Также от оригинального компьютера не перенесена схема турбо, но это я думаю её нужно реализовывать в процессорном блоке.
Нашёл онлайн калькулятор для МС34063. При Vin=5 V, Vout=12V, Iout=70 ma, заданных R1=1,5k и R2=13k индуктивность должна быть 120 нГн, выходной электролит - 47 мкФ (конфигурация step-up). Если что собранный девайс здесь.
При отладке модулей CPU я управлял турбо режимами припаяв кнопочные выключатели к соответствующим контактам разъёма мапер с одной стороны ,а с другой на +5V через резистор 1,5К .Можно и через порт 0FFFBH в MX2 на подобие мапера FUZIX (OUT 0FBH). В МХ2 он всё ровно не задействован .
Пере рисовал схему мапера FUZIX https://yadi.sk/i/xyDKES-Q32kXCP
Я бы добавил узел на К580ВИ53, раз уже сигнал /CSВИ53 (/CST) на данном мапере упоминается.
Упоминается так упроминается .Это "проекция" протов МХ2 на IN/OUT .
Я хочу эмулятор AY-3-8912 http://www.avray.ru/ru/ay_ym_emulator/ .
Вот и схемка под него https://yadi.sk/i/UQix2tPx32xLXy .
В мапере МХ и МХ2 для ВИ53 лучше сделать гениратор на 2МГц тогда при разных прошивках(частотах) атмеги в мелодиях будет меняться только темп исполнения ,а ноты при разных прошивках(частотах) атмеги будут одинаковы.
Модуль CPU i8080 довольно простой его можно и лутом изготовить . Ваш вариант тоже кому то пригодится.
Я про этом эмулятор знаю давно, но под него нужно соответствующее ПО. Где оно для Специалиста?
Важность ВИ53 для MX / MX2 не оспорима. Но зачем тащить старый скрипучий диван в новый дом ? И к тому же ИС используется не по прямому назначению.
Мой вопрос без ответа. Где соответствующее ПО? Тупо перенос AY на Специалист не к чему не приведёт. Может нужно сделать как сделал Vinxru - сочинить новый девайс с соответствующей программной поддержкой. Скрипучий диван уже скрепит почти 30 лет с небогатым, но рабочим ПО, а новый диван как работает? Ewgeny7 в этой теме написал уже, что само собой ничего не напишется.
